xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-6 08:48:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
落叶de忧伤 发表于 16-4-6 05:53
这配置非要4S玩的 几个方法 1.换大桨 2.尾轴角度上拉些 3.重心尽量后移 全都采用的话 起滑应该是没问题的 不 ...
好的谢谢!
xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-6 08:50:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
涨姿势了
xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-6 16:24:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
后来又试了试,两种电池都试了,压浪板也调了,为了降低重心,里面固定了牛奶,然而速度还是没有视频里一半。。。不知道是不是电调废了,明天把大脚上150的电调接上去试试,看来还是得换电调
落叶de忧伤  好吧 船这玩意 变量太多 不像车有固定的设定什么的 只能自己慢慢摸索  详情 回复 发表于 16-4-6 17:42
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 17:42:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
xuzhong 发表于 16-4-6 16:24
后来又试了试,两种电池都试了,压浪板也调了,为了降低重心,里面固定了牛奶,然而速度还是没有视频里一 ...
xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-6 18:55:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
唯一不能理解的就是为什么原厂配置配推荐电池会这样。。。。想想最可能出问题的也就电调了。。把车上150电调接上去试试。。。先去冰箱冻个冰块留散热毕竟没有水冷
xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-7 21:44:45 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
哥,折腾到现在终于大概知道啥问题了~~我也是醉了 差点就以为电调坏了要重买了~~今天接好赢150a电调试试,听转速一样,但是放到水桶里试试在水里的感觉  用原来电调就不来劲的感觉 而且总是重启
突然想起来第一次玩船的时候也这样 还直接把我一块电池的插头熔了  可我那电池放150A 1515 电机大脚上玩也毛线事没有  150A电调是自带y串联线  这个电调是后买y串联线的  想起来我还有另一条  拿来接起来 好了 也不重启了 放水里也不停机了~~~~估计是y串联线里面有问题 电阻高 熔了我的插头 在水里 水和浆接触 一加油门电调就自动保护了 所以用4s不来劲 6s直接停机~~~而放空气中听转速 因为没有什么阻力 所以表现不出来~~~
明天下班去河里试试 估计应该可以了~~~
落叶de忧伤  我确实没想到 我以为是单插头的 跑船电流很高的 特别是O艇 满油门还没起滑时 所以电阻必须低 电池最好用单块 插头越少越好 越大越好 千万别用T插 直接上8MM香蕉头 绝对好使  详情 回复 发表于 16-4-8 07:40
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-4-8 07:40:33 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
xuzhong 发表于 16-4-7 21:44
哥,折腾到现在终于大概知道啥问题了~~我也是醉了 差点就以为电调坏了要重买了~~今天接好赢150a电调试试, ...
xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-8 12:44:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
落叶de忧伤 发表于 16-4-8 07:40
我确实没想到 我以为是单插头的 跑船电流很高的 特别是O艇 满油门还没起滑时 所以电阻必须低 电池最好用单 ...
好的,谢谢,一直以为玩船是最简单的,没想到这么复杂
落叶de忧伤  船调校最难 飞机操控最难 车。。。 船最容易打水漂 飞机炸了还能捡点东西 车。。。我说的都是入门时 后期不敢断言  详情 回复 发表于 16-4-9 11:23
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-4-9 11:23:39 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-9 15:44:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
落叶de忧伤 发表于 16-4-9 11:23
船调校最难 飞机操控最难 车。。。 船最容易打水漂 飞机炸了还能捡点东西 车。。。我说的都是入门时 后期 ...
大神,还是电调问题。。。。我查了下电机数据,1620kv最大电流是43安,我配个好赢或者飞盈佳乐的90安电调可以吗?
