xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-4 20:42:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
入了个天富龙 82cm的艇  125a电调     3660/1620KV无刷电机  用30c 5200ma 2s电池两块串联成4s电池 结果感觉好慢 撑死也就20km/h的感觉 想问一下这是什么原因 是电池的问题吗 谢谢!
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-4-5 18:16:05 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
O艇吗 1600KV 肯定要跑6S才有速度 容量可以低点 还有你桨多大的
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-4-5 18:19:35 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
另外 如果是O艇 这么大的船 电机用3674差不多 而且电调估计也不行 只能全换了
xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-5 18:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
这么惨啊。。。。我看他是成品一套的。。。也算是大厂,直接买了套装。。。我看人家的4s跑的飞起,这个跟爬一样。。。桨,电调,电机都是出厂原配
xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-5 18:40:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
6s现在只有2200的电池。。怕扛不住,4s电池是5200的,准备再买一组电池也不知道买多大的
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-4-5 19:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
船很漂亮啊 一直挺喜欢TFL的设计 关于电池 6S 2200你可以先试试 虽然容量放电小了些 但是在RC界是电压碾压 肯定是比4S快的 用的话注意轻加油门
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-4-5 19:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
船很漂亮啊 天富龙的设计我一直挺喜欢的 电池的话 6S 2200先试试 容量放电是小了点 但是RC是电压碾压 肯定是比4S快的 要用的话注意慢加油门
xuzhong 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-5 19:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
落叶de忧伤 发表于 16-4-5 19:33
船很漂亮啊 天富龙的设计我一直挺喜欢的 电池的话 6S 2200先试试 容量放电是小了点 但是RC是电压碾压 肯定是 ...
好的 谢谢元老指点,船第一次玩 没啥经验!我抽空再用6s的跑下试试 当时试船时本来两个电压都想试试的 结果6s不小心忘带了 当时看4s那速度跟爬一样 绝对不到20km 心想 6s就算快也快不到哪去了  顺面再问一下 因为这个是厂家配置 那么是不是如果用4s玩的话 除了换电机电调 其他的就没啥办法吧速度提上来了?除非加大电压?
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 05:38:42 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
船和车不一样的 不是装了动力就能跑起来 20KM的话还没到起滑速度 起滑之后速度会大大提升(水花很高) 起滑最简单的理解是 当船到达一定速度时 开始在水面滑行 此时水对船身的阻力减小 速度有明显提升 给你找了个视频 17秒时就是起滑了 还有注意听声音
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 05:53:13 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
这配置非要4S玩的 几个方法 1.换大桨 2.尾轴角度上拉些 3.重心尽量后移 全都采用的话 起滑应该是没问题的 不过速度还是不如直接换电池 而且麻烦
xuzhong  哥,折腾到现在终于大概知道啥问题了~~我也是醉了 差点就以为电调坏了要重买了~~今天接好赢150a电调试试,听转速一样,但是放到水桶里试试在水里的感觉 用原来电调就不来劲的感觉 而且总是重启 突然想起来第  详情 回复 发表于 16-4-7 21:44
