瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-14 09:55:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电调用好盈40安或者40安以上,足以。
自自在在 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-14 10:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国山西
瞎玩儿 发表于 16-3-14 09:55
电调用好盈40安或者40安以上,足以。
惦记呢,是配多大的4274还是3660或者说都可以
自自在在 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-14 11:04:37 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
瞎玩儿 发表于 16-3-14 09:53
先算一下启动器的减速比,然后用1000乘以这个减速比,就是无刷电机的转速,然后用几 S 的电池,在用这个转速 ...
减速比是3   1000*3=3000  使用2s或者3s电池  7.4或者11.1    3000除7.4=405kv       3000除11.1=270kv  这个该怎么配有个成功方案是豹子3660 3800kv+好盈UBEC-10A电调,我不知道我该怎么配····
瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-14 11:24:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
自自在在 发表于 16-3-14 11:04
减速比是3   1000*3=3000  使用2s或者3s电池  7.4或者11.1    3000除7.4=405kv       3000除11.1=270kv   ...
FID 的减速比是3?
瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-14 11:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
4800KV的扭力小,如果减速比是1:3的话,KV值越小越好,扭力大。如果这么大的 KV值,没扭力,你用多大的电调,都会堵转,几乎就是短路,很容易烧掉。
瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-14 11:36:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
两种都行了,只要 KV值小点,扭力大就可以了。你说 FID 的减速比是1:3,这个减速比例太小了,如果是1:30的话,差不多用4800KV 还差不多。
自自在在  4074 kv2500 和4265 kv2650这两个电机选哪个  详情 回复 发表于 16-3-14 18:59
自自在在 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-14 12:02:13 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
瞎玩儿 发表于 16-3-14 11:24
FID 的减速比是3?
是两个齿轮的比,应该不是3更大些但是不会算了
广增小天 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-14 12:39:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电调用好盈40安或者40安以上,足以。
还没出了。那个一键启动
h1528128595 论坛元老 发消息
发表于 16-3-14 15:36:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
自自在在 发表于 16-3-14 08:53
先不管暴君上150的事就说3660能配 好盈wp s8a吗 我主要是对电机如何配电调一知半解
可以配,但对于扭力没有提升。
自自在在 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-14 18:59:02 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
瞎玩儿 发表于 16-3-14 11:36
两种都行了,只要 KV值小点,扭力大就可以了。你说 FID 的减速比是1:3,这个减速比例太小了,如果是1:3 ...
4074 kv2500 和4265  kv2650这两个电机选哪个  这两个电机能不能用飞机的30a电调驱动
