[工具|周边] RC内六角工具体会
查看: 13254|回复: 53| [复制链接]
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-20 11:03:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
無忌天子 发表于 16-2-20 00:28
有的買呀!
不然我這两支 哎呀妹子 哪来的,路上捡到的呀!
在X宝 動力模型网店 買的呀!
嗷,感谢师兄回复
小欣BeCareful 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-20 11:21:46 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
井裕彬 发表于 16-2-19 19:24
精度咋样。可以和eds比吗,起码插螺丝里里螺丝刀不会乱晃。工业级的螺丝刀应该都有误差
工业级的就有误差?
请搜索一下SNAP-ON,我们修真飞机都用这牌子工具,精度、硬度更不是模型工具这些破东西能比的
無忌天子  一般工業級工具 六角扳手是冷作工具鋼,以擠型拉伸工藝,抽成六角長條 再彎折成L型 ,裁斷(起子型六角扳手內部也有L彎折) 送進入真空爐作熱處理(硬度HRC 40-50度之間) 最後作表面處理(電鍍/發黑之類) 工  详情 回复 发表于 16-2-20 12:42
無忌天子 超级元老 发消息
发表于 16-2-20 12:42:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
小欣BeCareful 发表于 16-2-20 11:21
工业级的就有误差?
请搜索一下SNAP-ON,我们修真飞机都用这牌子工具,精度、硬度更不是模型工具这些破东 ...
一般工業級工具
最後作表面處理(電鍍/發黑之類)
工業級六角版手尺寸公差皆為負0.05-0.10
也就是說3.0六角扳手,拿卡尺去測量,實測值會是2.90-2.95之間
另外因擠型拉伸工藝技術瓶頸,工業級六角扳手六個角都會有微小R角
這些因素在4.0以上六角扳手來說不會有任何問題
2.5-3.0扳手也還湊合使用
1.5-2.0扳手就會很容易造成螺絲的6角孔打圓
特別是1.5機米螺絲,工業級六角版手用起來格外蛋疼
模型級六角扳手
材質為高速工具鋼圓棒,這材質在出廠時已作過熱處理(硬度HRC50-55度之間)
以工具磨床研磨出前端的六角頭,公差設定為0到+0.05
也就是說3.0六角版手用卡尺實測,實測值為3.0-3.05  正公差
另外因為是直接研磨成形,所以六個外角皆為銳角
這種六角版手心工具初次使用,有某些六角螺絲會有~插不進去~所以都要輕輕敲一下,讓扳手插進螺絲六角孔裡
所以模型級六角版手普遍都有偏緊現象
而就是因為工具偏緊,所以六角孔不容易打圓
這是模型級六角版手與工業級六角版手的差異。
報告完畢
发表于 16-2-20 14:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
無忌天子 发表于 16-2-20 12:42
一般工業級工具
再彎折成L型 ,裁斷(起子型六角 ...
麻烦先去看看工具中snap-on的地位再来说话
我们用的工具,公差都在0.1~0.2μm,硬度一般都在59~62,这也是工业级,但我们是航空工业,别把修车的工具当作工业级的代表
我用公司淘汰下来的报废的斜口钳,轻松剪断2.5mm模型内六角螺刀
顺便说一句,我们用的一把2mm一字,采购价是180美元
别以为模型是什么时候高科技,都是真正高科技行业玩剩下的
井裕彬 论坛元老 发消息
发表于 16-2-20 21:05:11 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我们用的工具,公差都在0.1~0.2μm,硬度一般都在59~62,这也 ...
问题是你说的这个牌子根本没有内六角螺丝刀。只是L型内六角扳手。根本不好用好吧。强度再高。精度达不到。。。然后就没有然后了
发表于 16-2-20 21:43:56 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
井裕彬 发表于 16-2-20 21:05
问题是你说的这个牌子根本没有内六角螺丝刀。只是L型内六角扳手。根本不好用好吧。强度再高。精度达不到。 ...
哈哈,你查不到就别说没有…它光内六角就有L型内六角、单独的内六角解刀、内六角电动头、内六角棘轮头、内六角气动头、内六角电子精密头、内六角力矩板手等等几十个品种…我用过最小的是1/64英寸的内六角螺刀,一样精度、强度过人
这牌子在国内市场上推出的只不过是子品牌蓝点系列,改天去航材找找那本比两本辞海还厚的工具目录
我还没见过snap-on没有的工具呢,再说一遍,你先了解一下这个牌子在工具界地位呢,人家敢做到正常使用终身免费换新,你哪个牌子敢?
论精度,它说第二,全球没有哪个公司敢说自己的工具精度第一的
行在风 论坛元老 发消息
发表于 16-2-20 22:05:43 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
小欣BeCareful 发表于 16-2-20 21:43
哈哈,你查不到就别说没有…它光内六角就有L型内六角、单独的内六角解刀、内六角电动头、内六角棘轮头、内 ...
没人说模型工具高级,只是说术业有专攻而已,你修飞机修火箭的技术在尖端也不见得适用模型,只看见你一个劲儿的显摆自己工作,好无聊。
发表于 16-2-20 22:32:03 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
行在风 发表于 16-2-20 22:05
没人说模型工具高级,只是说术业有专攻而已,你修飞机修火箭的技术在尖端也不见得适用模型,只看见你一个 ...
我只是觉得一味吹捧模型工具有多高端,这都是商家的噱头
发表于 16-2-20 22:33:50 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
刚找的一些,实在懒得多翻了,目录太多了,这些够证明有内六角工具了么?
幸好电脑里有保存着一份目录
发表于 16-2-20 22:35:35 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
上面那个写繁体字的,把所谓模型工具吹捧的精度多高、硬度多好…
無忌天子  睜大你眼睛你看看我寫的內容 我沒吹模型工具有多高級 我就事論事,工業級六角扳手事擠型抽條工藝製造也是事實 事實上大量生產的工具也就必須使用這工藝,我也沒有說他不好 模型工具是使用 高速工具鋼圓棒  详情 回复 发表于 16-2-22 00:25
