MT4S金属手轮安装…
查看: 7021|回复: 34| [复制链接]
青铜狂魔 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-15 23:43:16 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
闲来无事,想把控的手轮改改,心情一下,所以入手一套金属手轮,接下来开干!
原厂手轮中间只有一颗内六角螺丝,2.5的,卸之,里面黑色固定卡轮顺势外拉卸之,OK至此原厂手轮拆卸完毕,接着…接着…问题来了,买的金属手轮带了三个固定卡轮,有一个方口的是实用三禾控的,但是,这个方口比原厂的要大,安上去间隙很大,四周越1毫米,而且比较深,完全安上手轮会蹭控,所以要加底部垫片和四周垫片,具体尺寸看我下面的图片吧!
接下来就是找合适的材料做垫片了,我底部垫片用的一般的塑料卡片,像银行卡那种的,开孔之后垫到固定卡轮里,手轮就不蹭控机了,但是用这种卡片再做成四方的垫片塞到固定卡轮后发现太厚了,装不上控机,所以再找,后来找到了空调遥控器的保护壳,剪下来做好后厚度差不多,可以用。
垫片问题解决了,但是还有一个问题,金属手轮带的固定卡轮螺丝孔部位比较薄,导致用原厂手轮固定螺丝固定的话会造成螺丝已经拧到头了,但还是无法固定内部的卡轮,所以要加螺丝垫片,大概两毫米,我找的材料是水笔的笔芯,切好后穿上螺丝就完美解决无法固定拌轮的问题了,然后按照顺序依次安装金属手轮就可以了。
到此金属手轮安装完毕!
各种尺寸可以看我的测量图片!希望能帮到大家!
金属手轮和原厂手轮相比,比较窄,而且手轮棉也没有原厂的硬实,金属手轮的海面比较软,可能有的车友觉得手感不错吧!
最后谈一下感受,金属手轮配上金属鲍鱼碟刹看着是很心情,但是中间的问题我上面也提到了,和原厂比起来手感比较差,精度也没原厂好!如果你的动手能力强的的话,把垫片做好,空隙尽量小,精度自然高,手轮海绵没有原厂的好!这只是我个人的感受,可能其他车友觉得手感会更好吧!仁者见仁呵呵!
好了下面上图!
黑与白的跃动 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-15 23:58:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主的游标卡尺是3D打印?
剩下中等殆 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-16 00:00:13 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
同款帮顶
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 15-12-16 00:00:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这么折腾
漂不明白 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-16 01:04:21 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
游标卡尺是亮点
一千二百多 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-16 04:15:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
同款游标尺
水月洞天 RC 新手 发消息
发表于 15-12-16 08:41:54 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是金属的贵,还是塑料的贵啊~
青铜狂魔 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-16 09:14:28 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
水月洞天 发表于 15-12-16 08:41
是金属的贵,还是塑料的贵啊~
我买的金属手轮比较便宜,自然原厂的贵,网上还有专门卖三禾控手轮的鲍鱼和碟刹,那个比较贴,但是贵!有兴趣可以只买鲍鱼和碟刹,还用原厂手轮即可。
青铜狂魔 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-16 09:16:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
黑与白的跃动 发表于 15-12-15 23:58
楼主的游标卡尺是3D打印?
不是3D打印的,一般普通的塑料卡尺而已,精度一般。建议入手全金属的工程级游标卡尺,现在有一种数字显示的卡尺而且很便宜,个人觉得那只是个噱头,精度不及工程级游标卡尺。
青铜狂魔 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-16 09:17:30 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
剩下中等殆 发表于 15-12-16 00:00
同款帮顶
多谢多谢一起心情呵呵呵
