后驱阿克曼角的个人见解
查看: 19024|回复: 44|   [复制链接]
snowfly 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-22 00:42:31 |显示全部楼层 来自: 中国江西新余
以绕圆周飘移为例开始说明,车辆运动方向如箭头所示,车辆所受合力即为向心力“F向”,“F向”大小、方向发生变化车体运动轨迹就会改变
放大车体看前后轮受力,前轮受到地面给的摩擦力F1,后轮受到驱动力与摩擦力的合力F2
力学平行四边形法则得出F1、F2合力,必须与“F向”大小相等方向一致,才能绕既定圆周漂移运动。如图可见F1的大小与方向就是是影响车辆绕圆周漂移轨迹的因素之一。而F1与阿克曼角息息相关。
如图当阿克曼角=0时,左右前轮所受摩擦力分别为F右前轮、F左前轮。
“F右前轮”方向与“F左前轮”方向一致。可以用平行四边形法则画出合力F1,“F1”与“F左、F右”方向一致
在这里我们只考虑左右轮在加减速瞬间的重心移动,前后重心移动忽略不计,漂移过程中轮胎是滑动的,我们不妨把轮胎的摩擦力设为滑动摩擦力,滑动摩擦力计算公式F=uN(u为摩擦系数,N为地面给轮胎的压力)
在左右轮重心移动的时候由于车子总质量是不变的,所以“N左前轮+N右前轮”是不变的=N1。F1=F左+F右。更可发现此时无论重心怎么样转移,这个瞬间F1的大小方向都不变。
可见这种结构形式是非常稳定的。漂移时前轮可以非常稳定
如图当阿克曼角≠0时,左右前轮所受摩擦力分别为F右前轮、F左前轮。
“F右前轮”方向与“F左前轮”方向有夹角θ。接下来同上计算左右轮摩擦力,用平行四边形法则画出合力F1
大家可以有兴趣自己试试画下,对比下就很清楚,当加油门重心偏移到左侧车轮,左侧车轮摩擦力增加,右侧车轮摩擦力减少,左右轮增加减少摩擦力数值相等(画图时即为增加或减少相同长度),当减油门时情况相反。这时观察F1大小与方向均有变化,与后轮所受F2形成的合力“F向”较之阿克曼角=0时无论角度还是大小变化曲线都变大。可以利用这种特性。使车身反应慢的车子反应变快些,反应慢的车子不妨增加一些阿克曼角度
莼白  由于车架惯性,后轮摩擦力不仅是你图上的F2,后轮推车,前轮摩擦力也不仅是F1,好像一开始就有点不对  发表于 15-11-4 13:25
fsxuxu 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-22 00:43:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东
占沙发慢慢看!
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 15-10-22 01:05:51 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我在看天文,请理解我这个小学没毕业的吧
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-10-22 03:58:35 |显示全部楼层 来自: 加拿大
好像回到了中学,头疼
dy12869955 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-22 04:15:04 |显示全部楼层 来自: 美国
看半天还是不懂
h53703959 高级 Fans 发消息
发表于 15-10-22 07:08:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请复习力的合成
peterlee 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-22 07:18:27 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看懂了哈
snowfly  学生党帮大叔检查下有什么疏漏不?  发表于 15-10-22 11:21
jjx1992 论坛元老 发消息
发表于 15-10-22 08:10:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说得对,阿克曼对于翻身速度和车身倾斜角度都有影响。
hoodlee 超级 Fans 发消息
发表于 15-10-22 08:18:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
留着。。。
感情的旋律 论坛元老 发消息
发表于 15-10-22 08:34:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
为啥我有点看不明白
snowfly  其实也就是简单来说不要盲目追求阿克曼角度=0,有时候增加适当阿克曼角度可以使车身反应变快  发表于 15-10-22 11:26
