本帖最后由 TZman 于 15-10-11 09:22 编辑 {:soso__14347937040236606360_4:}首先得感谢3R 这一个月的时间突然跳出4.5个本地模友。结束了我的单身 正题 先上两张图片! 我发在群里,别人第一感觉是:画蛇添足 然后就没有然后了~~~ 但我改这个东西并不是为了加避震而加避震,为了联动而联动的! 这是一次有目的的改装,仅仅是因为最后结果比较肉,竟然是传动避震摆放和联动避震一起出现在车架上。 我不知道之前是不是有人做过!但是既然有目的改,就要实验,要讨论。 目的:为了更好的侧倾,更仿真的姿态(侧倾;想更强烈请参考短卡视频),更软的弹簧和更多的抓地力……(等大家发现补充) 弊端:两类避震之间需要更好的配合(目前概念比较模糊),多了一些球头……(等大家发现补充) 下面先来看一下昨天晚上,随便手机录制的视频。 (再一次感谢3R ,不用自己一个人一边录一边开了!拍摄者:小祝 设备:5s) 视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1NjQ2ODgxNg==.html 接下来,我来理一下自己的改装思路和逻辑: 首先,我们喜欢用更软的弹簧,因为软弹簧有很多好处,抓地侧倾姿态等等。 其实我们漂移用的弹簧已经比其他类型的车用的弹簧要软的多了,但是为啥我们还是很难见到侧倾呢!说到侧倾,自然想到短卡,短卡很能倾。为什么呢,滚动中心是其一,其二自然是轮胎。但是我们可以试试吧短卡换上漂移胎,那么侧倾就没有原来的大,甚至看不到。为什么呢,因为我们漂移轮胎的抓地力,因为抓地力差,所以突破轮胎的侧向抓地是很轻松的。在自然也产生不了太大的滚动。我们可以用手抵住轮胎接地的地方,然后模拟一下车子正在转弯,车身有外抛的趋势,那么当轮胎下面被抵住时,车子会发生侧倾,如果外抛趋势很强,而突破不了轮胎最大侧向抓地的时候,就是翻车的时候。如果突破了就开始甩尾了。我们再回到漂移车上,我们没有办法改变地面于轮胎的抓地(尤其是光滑的硬地),我们只能用更软的弹簧来实现,车子更加轻松的滚动。 改装的逻辑:我就的换上更软的弹簧。。。。悲剧了!屁股起不来,下面给他垫个螺丝,恩恩,侧倾很舒服。。但是不能垫着螺丝开啊!怎么办!!还是换回较硬的弹簧,屁股起来了。但是侧倾又困难了! 我在想有没有中间一个弹簧能帮助我支撑一些重量,而又不影响侧倾呢!!于是换回最软的弹簧然后在完全起不来屁股的车尾装上联动,于是就有了上面两张图。。。 其目的就是你用最软的弹簧也不必担心车子撑不起来!联动避震,只是辅助支撑而已。 让避震分工合作,一个主要负责车高,一个主要负责滚动。 (当然配合起来还是很复杂的!复杂是避震油之间的配合。 但是原理也是简单的: 比如说我只要我的弹簧再软一点,不要这么软,那么我可以在传统弹簧上加硬,如果足够支撑就不要联动避震了,如果不够支撑,那么就让联动用最软的弹簧来帮忙一下。反之亦然) 这是一次有目的的改装,这是一次有目的的改装,这是一次有目的的改装(因为很憋,所以发泄3遍) 再来!:这不是画蛇添足,这不是画蛇添足,这不是画蛇添足。{:soso__6236112034290849730_2:} 我的思路就是这样,目的也是。上面视频里面有一些细节,大家不知道看出来没有; 1、发现当车子在做动力漂移的时候,车身也几乎很少侧倾。(这个我之前一直以为是可以侧倾的,但是结果不是。我的想法就是当后轮在动力打滑的时候,侧向抓地更加的低,或者我超大的caster 顶起外侧的车高而后抵消了侧倾) 2、当后轮在无动力滑行的时候,车子很倾斜,很防真,很棒。(想法和实际一样,视频没有过多的暴死横滑,是因为当晚我没带眼镜操控不是好(夜盲严重),或者是目前车子状态不是太好做那个动作,但是做出来的时候是这样倾斜的滑过去的!视频中有急转的时候可以看出!) 3、现在分工避震比只装联动避震稳定很多,之前我前一个帖子是改了前联动,试车后的结论是在平坦的场地,还好。一旦到了场地不平的地方。车子开上去情况很糟糕(目前的状态比较稳定,场地上有树脂线会有一些起伏,这也是为啥选择在这边一块地上录视频,能很好的吸收陡动) 4、当车子没有完全飘起来的时候,就是最大抓地还在的时候车子很能倾斜。(视频最后) 大家看完这些思路后,可以重新看一边视频。然后再来说说大家的想法! 我还有一些想法,暂时表达不出来。就先这样吧! 欢迎下面的同学来讨论一下这个一画蛇添足的方案! 说说利弊,一起探讨一下! 以下是更新补充: 和nan123 聊过以后补充说明一下 我忽略了AD说过,车子就3个状态:入弯、弯中、出弯。头文字D 里面的词:攻弯。 没有赛道的悲催,竟然忽略这么重要的东西! 弊端(补充):回正慢,车难以拎直,出弯就很难加速。自然重心转移也变慢。 换句话说:出弯慢,获得了比较仿真的明显侧倾,失去了车子的战斗力。 我也是重新看了一下自己之前的D4 第一次(裸奔)试跑的视频。 之前的D4试跑帖子--(点击传送) http://www.rcfans.com/thread-845335-1-1.html 现在的状态 绝对跑不出那样的冲击力。 虽然我再玩一段时间,就会拆掉。但是我觉得这不是一次无意义的改装~~~ 仿真和战斗力需要取舍!!你会怎么选呢? 仿真和战斗力真的是个对立面(看看竞速平跑的壳子就知道了!!!竞速的别打我,我后面有一大票支持者!) PS:(背景音乐)那是我骚年时代的声音。欢迎点赞~~~~{:soso__3110130392203091378_3:} |
