HI 大家好 继续昨天的更新,本次将更新2个内容即 中差CVD的安装以及整个中差传动系统总成的安装 1:首先我们准备好配件,包括前后CVD以及双轴承中差速 ![]() 2:将CVD安装于双轴承中差速的传动轴上,在这里安装需要注意方向,四方可伸缩的CVD安装在大齿轮一侧,当固定销固定后安装好紧固弹簧,这样做的方式就是解决销子脱落问题 ![]() ![]() 3:上述安装好后开始中差总成的安装,这里会比较复杂一些,准备好配件开始安装 ![]() 4:将刹车轴安装与中差支架中,以及刹车活塞如下图 ![]() 5:加装好刹车片,以及刹车弹簧,盖上刹车片固定座以及刹车限位柱 入下图所示 ![]() ![]() ![]() 6:将中差座安装于底盘上(这里首先不要上螺丝,放上去就好) 将双轴承中差速安于中差支架上 如下图 ![]() ![]() 7:安装中差上盖,这里得先将固定中差速的2个小配件先装上 如下图 ![]() ![]() 8:将安装好的中差上盖,固定在中差座上,这样整体安装完成,需要检查传动是否顺畅,最后锁紧中差总成的4个底盘固定螺丝 ![]() ![]() 中差传动总成更新完毕,下次将继续更新其他组件 敬请关注! |
