本帖最后由 lu139726845 于 15-5-17 23:08 编辑 雷虎这款新车使用的是EMTA G2的底盘技术和大部分车体结构 改进的地方有: 1、避震架改为7075航空铝,原来G2是塑料避震架 2、避震改为6401原装金属单避震,就是大家说的MT4 G3避震,原来G2用的是塑料双避震 3、增加声响效果系统,引擎声音的设计,可以通过USB来升级声音的,例如你以后玩短卡或者拉力,也可以用这套音响设备,只是要自己升级下短卡或拉力的引擎声音源 4、结合器改为梅花结构,这个G2是一样的 5、电调是使用了好盈最新的MAX8版本的定制电调,原来G2是用好盈一郎版本的定制电调 6、车壳和轮毂都改为仿真了,增加车灯,防滚架,还有车壳补强边设计,车壳更耐用些 7、防止掉的R扣设计,这个对于暴力车型效果估计不明显,但是对仿真效果还是有的 暂时以上这些,有遗漏的到时候补上 下面是简单的图片 印刷感觉很漂亮,毕竟卖全球的货 ![]() 打开里面,轮胎都有盒子装的,没拍照,车子的车壳是雾黑色磨砂仿真车壳,有点厚 ![]() 标配仿真车灯 ![]() 防滚架很粗壮,人偶电镀的,给人感觉比较上档次 ![]() 防滚架很结实,这车应该不用另购尼龙防滚架了吧 ![]() ![]() 电镀轮胎,做工挺细致的 ![]() 打开车壳,看到很大的模拟引擎声系统,这个因为家里还有人在睡觉,所以只能下午到户外测试了 ![]() 车头,这个很有JEEP的风格了,竖型进气栅我打算真的割开,然后里面加张金属细网,车灯也直接用3W的车灯来代替,白天做日行灯,晚上也能照完不误。 ![]() 前车窗是透明的,侧边我也考虑是否应该再加个透明薄PC板做车窗呢,看来我是中了仿真的毒了 ![]() 最后是赠品,雷虎很厚道,随车的赠品很多,都很实用,抬头轮标配的,还额外赠送高速用大齿以及各种螺丝刀和套筒 ![]() 户外照 ![]() ![]() 去掉车壳,和EMTA 其实很像的 ![]() 下面是细节图 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 下面是视频介绍,从各种角度让大家看看这款新车的各方面性能和新功能 电池配置:6000毫安2S电池*2 遥控设置: 70%油门限制 其他原装 雷虎凯撒KAISER撞击测试1 雷虎凯撒KAISER撞击测试2 抬头测试 石林测试 攀爬测试 拉高速音效测试1 拉高速音效测试2 姿态测试 启动熄火测试 |
