二十四点五 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-26 18:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
路过学习
RVGYHGY 长老 Fans 发消息
发表于 15-3-26 19:21:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不合适的齿轮比会让传动轴转的非常慢还是一
呆娃 发表于 15-3-26 15:59
烧电机。或者电调 也有可能&#2 ...
不合适的齿轮比会让传动轴转的非常慢还是一卡一卡的?
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 15-4-2 15:01:27 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
双速的那个没中差了
瞎编的 超级元老 发消息
发表于 15-4-12 17:31:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
3差速和2差速区别在于有没有中差。
中差可以让转向更加灵活,在一定程度上保护传动系统。
当然, 中差用较稀的油还可以防止抬头,急加速中让四轮依旧保持在地面上。
二三四五六七八 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-12 19:59:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主发的车 是XL   XL原车是单速  双速是后升级的        在说大众车型  一般其他的车型 如果是中差 那就一定没有双速 一般双速被用在平跑  比较多   中差则短卡  大脚 都有  最多的是越野   中差的作用是平衡四轮动力   提高操控  而双速 则是简单的提升速度 而已 当然 也不是所有车都适合双速   汽油车就是最简单的例子  很多的汽油四驱 都是中差  没有双速结构的  就算有升级 OP件  也不耐用  能简单玩 不能爆操
RVGYHGY 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-13 12:29:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二三四五六七八 发表于 15-4-12 19:59
楼主发的车 是XL   XL原车是单速  双速是后升级的        在说大众车型  一般其他的车型 如果是中差 那就一 ...
谢谢
hsp34108 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 01:15:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
建议了解一下大s 明白了大s 这些就不是问题了
RVGYHGY 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-14 06:49:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hsp34108 发表于 15-4-14 01:15
建议了解一下大s 明白了大s 这 ...
好的好的,多谢指导
whyareyousodiao 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-14 12:44:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
有中差的车可以消除轴效应,两头的差速是必备的,中差不是。双速只有油车有,因为发动机他特性,就是要到一定转速才能发出最大扭力。
松果L 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-14 19:23:42 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
看了上面大神的讨论,我就想问遥控车怎么实现换挡的?
