可以开始組裝了, 一般我習慣把説明書從頭到尾看一片. 马上發現了一个问題, 説明書並沒有螺絲的 1:1 尺寸图, 这点对初學者來説会不太方便. 估不到第一步就已經需要动用到 2包 op 件{:soso_e113:} 包装还可以, 螺絲另外有兩小包獨立封装, 对应不同步骤: 鋁合金的 op 件造功不錯 为了暢順, 擺臂全部配有軸承 經过與原帯膠件对比 在使用op件的情况下, 这兩塊銀色墊片並不需要 擺臂及 Bulk head 的連接採用套筒式, 这种方法最为暢順 先給 3x12mm 上点膠 套筒为5mm六角. 上紧 完成 值得一提, 附帯螺絲均为 YFS 12.9級的产品, 贊一个 |
继续~~ 同样地, 轉向拉架换用了金属 OP: 跟據説明書, 舵机拉桿設定为 4.7mm 蛇仔的球頭設計非常特别, 好處在於球頭套基本上不会因碰撞而脫出. 球頭直径为 4.3mm, 跟B4 年代的 AE一样 注意球頭套有正反兩面. 球頭应從这面穿入: 而非这面 Arrowmax 的萬能工具, 压入球頭不作他選 球頭適配的墊片也有正反兩面, 有凹坑的面向球頭 加上墊片的球頭应是这样 这裡有必要提醒大家, 球頭需要用到極不常用的 4.5mm 套筒工具, 而套件內卻並未附有. 完成的舵机拉架 跟擺臂一样: 全軸承 + 套筒的設計 注意: 說明書这裡提到的墊片, 在换裝金属 op 后並不需要. 因为op 已造成一体式了 連接也应用跟 OP 而來的 3x10mm 螺絲 記紧上膠 整組完成 |
連接底盤需要3顆螺絲 3X12MM 圓头先從 bulk-head 穿出 值得一提 Billy Easton 設計本车时並沒有跟隨主流採用金属底板, 而是坚持使用塑料混纖的底盤. 由於底盤更容易扭动, 理論上对场地的適应性更好, 特别是低抓的场地. 但相对金属底板, 在高抓场地也許車架反应会較慢. 总括來説, 塑料底盤会更適合初學者. 2顆螺絲固定bulk-head 在底盤上 完成 到舵机的組装 由於使用 Futaba 舵机, 說明書建議使用 3号+4号墊片 留意各墊片的位置 为舵机臂装上球頭 为舵机臂底部加上金属圈補强, 这設計非常不错 这时可把舵机兩边的支架上紧, 盡量向舵机靠貼 一定要稍凸出舵机, 避免舵机直接碰觸底盤, 这样可大幅増加舵机的壽命 留意在中位时, 舵机臂是向右傾斜一点的 厚實的前擔支挣板 装上底盤所需零件 由於用魔術貼, 此时可把壳柱剪去 别忘記这部件 先從底部把螺絲上紧 再把頂部2顆上紧. 奇怪这2顆螺絲卻是 10.9級 此至, 整个前 bulk-head 完成 |
