Mini-Z无刷马达大PK
查看: 20344|回复: 24|   [复制链接]
200sxsr20 论坛元老 发消息
发表于 14-8-27 04:08:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
前言
Mini-Z从2013年初开始,起了一个重大的改革,就是专用的无刷马达和无刷主电路板的旦生。比起其他摇控模型,Mini-Z算是比较晩进入无刷的年代。到现在各品牌也专为Mini-Z推出不同特性的马达。
本帖主要是个人总结各种Mini-Z无刷马达的经验和分析,跟大家分享及交流。请多多指教
京商原厂红色8500kv
首先介绍的是Mini-Z无刷的始祖,京商原厂红皮,原厂数据標8500kv,连马达缐大约15.9克,但图中的无刷马达不能作準,因为想散热更快和偷轻,把两边的硬胶剪掉了,沒剪的话原本大约17.2克。先说优点吧,它比一般有刷还轻,转数高。在MR03上,惯用齿比6.285 (44t大齿,7t马达齿)。 耗电量方面,如果把主板调到最快模式(Over),基本和X-Speed差不多。
缺点就一大堆,容易过热,扭力不足,造工差,胶尾盖沒多久就自动飞出来了,要用万能胶固定,沒预留孔位上螺丝固定马达,第一批次马达缐质量非常差。尽管问题不少,放在MR03上也比原厂X-Speed更快。只要电池精神也有不错的加速及極速,本人的京商原厂无刷跑了一年半才烧掉。但不建议改在AWD或AMZ上跑,扭矩不足发挥不出应有特性。
Atomic 12000kv
京商推出无刷一段时间后,Atomic也出了无刷马达系列,有9000kv及12000kv。本人买了12000kv,比京商原厂有更大的扭矩及極速,但也比较重,大约23克。主要都是用Ni-Mh电测试,把MR03VE的主板放在AWD上,搭上这12000kv,感觉上缐性,反应及極速,都很平衡。只是马达比较重,配重方面要下点功夫。改了散热也有轻微overheat的情況。AWD测试齿比是7.233(31t大齿,15t马达齿,内齿比3.5)。至於用在MR03上,更是有动力过剩的情况,要减低highpoint去跑,MR03测试齿比是7.333(44t大齿,6t马达齿)。 综合而言,Atomic 12000kv更适合在AWD或AMZ上,MR03的话可能9000kv比较合适,12000kv要跑MR03的话要在抓地力很高及非常大的场地才能发挥出来。
X-Power 6000kv, 9500kv, 15000kv
沒多久之后X-Power就一囗气推出不同kv值的无刷马达。本人首先弄了一个6000kv,大约21克,也比京商原厂无刷重,这6000kv搭上8.4V锂电,是香港RCP车场比较主流的搭配。而我就用了以前剩下的Ni-Zn电池,4枚Ni-Zn的电压和输出,和2cell Lipo差不多。感觉上这马达很适合搭配锂电或Ni-Zn,缐性和扭矩都不错,就極速比其他无刷慢一点,估计在中小型的赛道更合适。在耗电量方面6000kv就很省电了,应该是kv值低的关系吧,而且沒有过热的情况,6000kv MR03测试齿比是5.5(44t大齿,8t马达齿)。后来就想挑战9500kv了,也是动力过剩要减低highpoint,感觉上整体表现比6000kv好一点点,除了比较耗电。9500kv MR03测试齿比是6.285(44t大齿,7t马达齿) 6000kv和9500kv都还没有在AWD上测试。
15000kv听起来很可怕,我也忍不住买了一个试试看,用在AWD上, 有以下结论:
1. 一般的NiMh, 头一分还ok,之后就软了,四五分钟左右,直接没奶。
2. 非常精神既NiMh(IB) ,头8分钟都好精神,而且要減Highpoint来跑,之后好明顕觉得其中一粒电的电压太低爆不起了。
3. NiZn电,要減更多highpoint,但都感觉缐性勉强可以,头段有点过爆,只能玩6,7分钟
4. Lipo电,要減好多好多highpoint,想直接飞走的感觉,要负数的punch,负数的curve,才勉强可以玩,玩完5分钟,每cell 3.65v左右
试完kv值高的无刷后有以下结论:
1.对电池要求好高,比较耗电(可能因为AWD),估计不精神的NiZn或Lipo都爆不起它,变成比6000kv还慢
2. Bestlap是用最精神的NiMh做出来,而不是Ni-Zn或Lipo
3. 估计对电池的损耗也非常大
4. 直路可以比有刷手挠更快,但因为摩打比普通有刷重,所以AWD的话左右平衡要配重,后驱就没这问题了。
15000kv AWD测试齿比是7.75(31t大齿,14t马达齿,内齿比3.5)。
PN 9500kv
PN推出了9500kv及11500kv,而经过各方的打听,香港三个Mini-Z车场的高手们都对于PN9500kv评价不错,所以又忍不住买了一个。到现在还没时间正式测试,只能说一下打听回来的评价了。首先重量方面和京商原厂无刷差不多,大约17.5克,比其他牌子轻。扭矩,反应及極速都很平衡,主要是缐性方面比较接近有刷马达。所以以后必须试一下。
山寨无刷
不知道多少kv,只知道和天蝎星有点像,试完PN9500kv再试这个吧。
总结
1. 京商无刷主板基本上不须要加FET,加了也感觉不出区别,不加FET上15000kv也可以。
2. 用锂电池的话,要注意减低highpoint,如果用锂电和7500kv以上的无刷,就更必须注意了,要不然会烧主板或马达。
3. 除非你是专家,要不然就不要嘗试拆开这么小的无刷马达了。
跑过无刷后,我不想再搞有刷了,谢谢。
Duos 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-27 05:46:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
沙发?求测试山寨无刷如何!普通人也消费的起!进入蚊车无刷时代?
jccg1012 论坛元老 发消息
发表于 14-8-27 08:40:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶rick,帖子够有营养{:soso_e179:}
另外PN现在产品线相当丰富了,从5000~11500,还有一款可以换转子的
不过对于有刷无刷的意见还是保留啊{:soso_e120:}
Q-STEER 长老 Fans 发消息
发表于 14-8-27 09:04:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
营养贴,无刷比有刷强那么多嘛?
zhousimeng  强很多就不可能,各有各优势~  发表于 14-8-27 09:22
Q-STEER  也是,毕竟是趋势嘛  发表于 14-8-27 09:05
shi995800 超级元老 发消息
发表于 14-8-27 09:44:05 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
好帖,顶了~~~~~~~~~~~~
yzcl1921 RC 新手 发消息
发表于 14-8-27 09:47:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
换了无刷 岂不是要飞起?
小仲 超级元老 发消息
发表于 14-8-27 12:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢RICK的介绍,话说PUNCH可以调成负数吗?。。。。。
200sxsr20 论坛元老 发消息
发表于 14-8-27 14:01:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢仲版纠正,Punch是不能调成负数的。
jccg1012  可以脑补成负数啦  发表于 14-8-27 17:25
b1gb0ss 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-27 21:34:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
好像都是无感无刷,低速线性怎么样?
200sxsr20 论坛元老 发消息
发表于 14-8-27 22:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
b1gb0ss 发表于 14-8-27 21:34
好像都是无感无刷,低速线性怎么样?
现在为止都是无感无刷,低速线性肯定沒有有刷好。所以在比较小的地毡赛道上,有刷马达是更有优势。
