通过官方资料来看一看引擎的结构。 nyy0223貌似是对的。 XXL-2引擎拆解图,可以看到, DYNE0516这个部件。这个部件名称是 DYNE0516 Piston/Sleeve/Connecting Rod,也即活塞/缸套/连接杆。 引擎拆解图 地平线官网上, DYNE0516配件的页面, http://www.horizonhobby.com/prod ... ductPage-_-DYNE0516 截图如下: |
XXL-2使用的引擎有缸套,无活塞环。 以下是Team Losi的Todd(就是在youtube发布油针调节那个视频的光头的那位)对论坛上一个帖子的回复。可以看出,该引擎设计确实和甲醇机有很多相似之处,但肯定不是直接简单的改造,很多关键部件都重新设计了。 Quote: “That's pretty awesome. Can't wait to see it in action in person. I'd also like to know more details about the engine. Does it use piston rings? Or just pinch like a nitro engine. No more expensive glo plugs would be nice along with fuel that is 3 or 4 dollars a gallon instead of 25 or 30.” It uses a pinch like a nitro engine. A lot of the internal components inside the engine are similar to a nitro engine, however there are some different areas such as the combustion area and carb as well as many patented design features. __________________ Todd Hodge Category Development Manager for Losi and Team Losi Racing Losi and Team Losi Racing, brands of Horizon Hobby 翻译如下: 引用贴:“太强大了。我等不及实际操作这个车了。我想知道关于引擎的一些细节。它使用了活塞环了么?还是像甲醇引擎那样使用一个管夹阀(pinch)。 如果不再使用昂贵的预热塞就好了。如果能用3-4美元一加仑的汽油,而不是25-30一加仑的甲醇“ Todd回复贴: XXL-2的引擎使用类似甲醇引擎的pinch。很多引擎内部的组件都和甲醇发动机类似,但是也有很多不同的地方,比如燃烧室和化油器,一起很多的专利设计特性。 陶德 霍奇 (Todd Hodge) Losi竞速小组产品发展经理 |
