关于ATM AMZ的简单测评~~
查看: 14367|回复: 49|   [复制链接]
搞忘了 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-22 09:14:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
tq09931 发表于 14-1-22 00:56
我也是今天到的货,摸索着把94mm的轴给换了,然后调了调车。小跑了一下,还算满意 呵呵。有个问题请教你下 ...
我的货才今天到我们这边的快递店,我下午去取,固定螺母有工具啊,我买了,一个ATM的三合一工具套,我当初都想过用尖嘴钳夹,但是想了想确实不方便,所以还是把工具买了...
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 14-1-22 11:06:43 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
嗯,这样很好嘛,大浪淘沙,支持国产,希望AMZ能存活下来,不要又成了历史。
继续观望中,毕竟1000+大洋对于本人来说还是一笔不小的开支,等适时的时候会果断入手的,期待中......
tq09931 中级 Fans 发消息
发表于 14-1-22 13:03:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
搞忘了 发表于 14-1-22 09:14
我的货才今天到我们这边的快递店,我下午去取,固定螺母有工具啊,我买了,一个ATM的三合一工具套,我当初 ...
我的amz有点问题,不知道是硬件故障还是我没调好,没有倒车,中立点也调过,倒车偶尔有,而且有时候跑着跑着就没有油门了,扣油门没反应…你的amz会吗?
leaguer  在测试一下吧~~~要设置电调的中立点~按住设置按钮 开电源~松开按钮~中位按一下~然后油门最大 按一下~然后 全刹车 按一下~~ 中位 设置完毕~  发表于 14-1-22 13:42
leaguer  可以返厂给ATM 他们售后还是不错的~  发表于 14-1-22 13:41
stack  这是遥控器油门中位没有调好,大车遥控器油门跟电调要匹配,请先把遥控器的油门设置到中点位置,然后重新跟电调适配,这样就可以解决了,具体晚点上个视频,其实跟好盈的大车电调适配方式是一样的。重新调整就OK  发表于 14-1-22 13:30
Axiome 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-22 13:46:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个车可以加装陀螺么?要是有陀螺就更好了
micky-gj 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-22 13:48:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
AMZ一定要等KIT版
tq09931 中级 Fans 发消息
发表于 14-1-22 15:24:08 |显示全部楼层 来自: 中国天津
tq09931 发表于 14-1-22 13:03
我的amz有点问题,不知道是硬件故障还是我没调好,没有倒车,中立点也调过,倒车偶尔有,而且有时候跑着跑 ...
貌似解决了,不是中立点的问题,是不知道哪磨着了,导致电机阻力太大,带不动,重新调整了一下就可以了。
stack  解决了就好!看来是时候把一些小问题汇总,然后提供解决方案给大家  发表于 14-1-22 17:40
jccg1012 论坛元老 发消息
发表于 14-1-22 17:37:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你车壳的L扣是不是没有打磨,所以顶住了马达
tq09931 中级 Fans 发消息
发表于 14-1-22 21:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国天津
和车壳没关系吧,我看没有接触到马达。刚才跑了两电,电机很烫,然后油门没动力了,估计是电调保护了,有点不正常,还是有地方磨着,一直没找到是哪…
sssbao  车壳的L扣会顶到马达的。不切掉一些,会把马达顶向大齿一方,造成马达卡死。这应该是个设计BUG。另外也是因为胶的马达座锁不死马达有关  发表于 14-1-22 22:01
tq09931 中级 Fans 发消息
发表于 14-1-22 22:16:55 |显示全部楼层 来自: 中国天津
tq09931 发表于 14-1-22 21:10
和车壳没关系吧,我看没有接触到马达。刚才跑了两电,电机很烫,然后油门没动力了,估计是电调保护了, ...
仔细查了一下,发现原因是大齿和马达齿咬合的问题,阻力太大了,好不容易调到一个位置使咬合比较顺滑,但是马达固定盖又锁不住…很是郁闷…难道只能升级金属的了?请教下,车壳L扣是哪个啊?我新手,专业术语不太懂…
tq09931 中级 Fans 发消息
发表于 14-1-22 22:31:50 |显示全部楼层 来自: 中国天津
真无语啊,马达固定不住,跑久了就往大齿那边滑,导致阻力过大电机发热,然后就没动力了…哎…这叫什么事嘛
