joho 超级元老 发消息
发表于 14-1-16 16:47:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
引擎方面, 这兩年一直在跑 Alpha, 亦对其价錢/性能等非常滿意.
所以 2014, 继續 Alpha. 这次用的是 Alpha Ryan Lutz 的最新世界賽版本{:soso_e121:}
外表看不出什么大改动, 但其實曲軸, 連桿等是新設計/新材質
左边是 Losi 原帯, 右面是 Alpha. 我们一般使用跟車的零件
裝上離合器,
鎖上鎖帽, 这裡一定要上紧
離合上紧後的大概位置
Losi 的離合杯是採用內大外小的軸承. 提高耐用度
離合杯我習慣先打磨一下, 减低磨合时打滑的机会
在離合杯內的軸承我也会用除油劑噴一下, 減低軸承內的润滑油令離合打滑的机会
離合杯也要用除油劑噴一下
放入墊片
再放入大軸承
由於 TLR 的離合設計跟以往有别, 離合杯要比其他品牌深長, 你可看到曲軸在軸承以內
所以 TLR 附帯这个墊片
離合杯需要前後可以移动 1-2mm
若不夠, 可以这裡加墊片調整
joho 超级元老 发消息
发表于 14-1-16 17:00:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可惜的是, 这次並沒有原配 TLR 的快拆引擎座
在排气咀塗点油, 裝排气管时就不怕压壞
標配的 2107 排气管
裝上車架後, 注意化油器会否碰到中差速
正如前文所述, 油箱刚好擋着上紧排气管支架的机米...所以一开始提醒大家先不忘安装油箱
差不多了{:soso_e128:}
aorixu 论坛元老 发消息
发表于 14-1-16 21:16:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
好帅哦 我刚买的电动版本
牛魔王0571 超级元老 发消息
发表于 14-1-17 22:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
车装完了  赶紧喷车壳去 呵呵呵  想看一辆穿着衣服的车
发表于 14-1-17 23:26:21 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
joho,再来帮你顶下,建议装完后来个感受,和你之前装过的车子对比一下~
曼珠沙华 初级 Fans 发消息
发表于 14-1-18 09:02:27 |显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
这个引擎能给个型号吗?
joho  Alpha: Ryan Lutz World championship edition  发表于 14-1-28 10:56
RCRACER 论坛元老 发消息
发表于 14-1-19 12:48:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请问Joho,离合器的轴承清除油脂后怎么处理?还是直接用?这样不会烧掉吗?
另外请问您是否知道RB 1997-2007这款引擎的标准缸顶垫片是多少?
joho  不会的, 但需要更頻繁更换. 我们一般初賽前, 決賽前均会更換軸承. RB 我不太了解, 幫不了忙 :-)  发表于 14-1-28 10:55
joho 超级元老 发消息
发表于 14-1-28 11:29:19 |显示全部楼层 来自: 中国香港
年前比較忙, 再加上刚过的周未在香港有比賽 (会有另文報導), 一直沒有时间更新, 马上繼續{:soso_e100:}
來到尾声, 亦是一台越野車最重要的部份: 油压避震
內容物:
3.0 油压進一步加粗, 內徑由以往的 15mm 改為 16mm.
油压調節圈已原厂裝好膠圈,
但我还是把他拆下來並塗点硅油. 这样会更易調節车高.
原厂已帶油, 但我还是建議大家棄用. 这个跟你另買的 Losi 硅油是完全不同的
另一个 3.0 改良重点, 所有的内墊片均為 CNC 切割的賽鋼件
各大小不一的膠圈, 不要弄錯位置
全新的 O-ring, 上綠油
O-ring-墊片-Oring, 次序要注意
封底蓋的墊片是有方向的, 不要弄錯
完成, 先不忙上底蓋
RCRACER 论坛元老 发消息
发表于 14-1-28 11:47:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
另外请问您是否知道RB 1997-20 ...
没关系,已是非常感谢!
那您的做法就是勤换新轴承,每次换新的都会打开油封用清洁剂除油。是要全部清除干净吗?然后把密封盖子再装回去?
另外请问避震油和差速油这类硅油如果在原包装瓶子里放了很久,比如10年了可否再用?还是需要买新的了?
joho  全部清除干净吗?也不会, 只是把過多的沖走. 一般小噴一下清潔劑即可. 另外硅油价錢不貴, 放太久会否变質我不肯定, 但我会選擇再買一瓶 :-)  发表于 14-1-28 12:11
joho 超级元老 发消息
发表于 14-1-28 13:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国香港
这次原配的已是賽鋼帕, 贊一个
前油压用 8 x 1.3
后油压用 4 x 1.3 + 4 x 1.2
用小起子放一点螺絲膠進油压芯
好好清潔一下油压帕的螺絲
油压帕底面都需要墊片, 有分大小
这个才是正確的, 不要弄錯
完成
