leaguer 超级元老 发消息
发表于 13-11-18 09:38:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
yaaiqiong 发表于 13-11-17 23:00
LZ。。。。。。你的电池我们三个人测试了!(鱼翅  小仲  我)先用MUCH MORE放电器进行放电  结果发现有2颗 ...
我想问一下 你们的充电方法~~是不是 就不用充电器 自动判断电池的 截止压降~~~~~
也就是说~~~~~充到 3段累加的设置容量自动停止~~~~~~??
如果是如我 所说的~~测试方法~那么 你们这个测试方法我认为不妥。。
首先 不是 每个人 的充电器都能 这么使用。。
其次~我想 大部分充电器~都是判断 电池的 截止压降,另外如果电池有质量问题~也会影响充电器的判断~~
所以~我希望 用 大部分人使用的 充电方法 进行测试~~~~~~~~~~~~毕竟使用普通充电器的人 占多数~
所以 我希望 版主用 最普通的方法测试~~~很简单 ~1C 充电~让充电器 自动判断 电池充满~
yaaiqiong  是充电器自动判断的,我只限制前两段的充电容量 第三段的设置是1.2A 充300毫安 !  发表于 13-11-18 10:43
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 13-11-18 09:45:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
也就是说~~~~~充到 3 ...
是充电器自动判断的,我们重来不限制充电容量
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-11-18 09:54:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们已经没有按照新电池的充电方法来对待了,我们用1.5C以上来充的,1.5c就是800毫安的电池用1.2A的充电电流。没有设截至容量。
yaaiqiong  三段充的好处就是一直爆到没有。。然后车子就突然龟速爬行!就好像时速100 变成时速10  发表于 13-11-18 10:52
小仲  1.5A充就接近2C充电了。  发表于 13-11-18 10:49
yaaiqiong  1.5A第一次充。一般都750。。第二次放完电之后就三段充 几乎都79X~800  发表于 13-11-18 10:48
yaaiqiong  新电第一次充电我都是1.5A充。。。  发表于 13-11-18 10:46
leaguer 超级元老 发消息
发表于 13-11-23 11:14:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
承蒙各位的厚爱~~发给版主测试的电池~今天一早小弟收到了~
另小弟 最担心的情况还是发生了~(为了避免小弟的电池 跟版主的电池 混淆~小弟在每个电池身上都做了记号,用以区分)~~之前版主有发帖说明小弟~委托测试的24只电池~除2只死电 均未发现漏液问题~小弟在之前的回复中也说过~如果有轻微的漏液 很难在当时就发现~~过几天以后 在电池的正极处~就可以看到~好了 下面请看图~
小弟 在9点40分左右收到快递~~~以最快的时间发帖~~~
首先是收到快递的时间
一共有24颗电池参与了测试,左边6颗漏液(其中2颗严重,4颗轻微) 中间2颗死电 右边的目测没问题
漏液的电池本人为方便起见 编了号~1~6号
其中4号及6号为漏液严重,尤其是6号~电极上有很多类似石墨的东西~非常明显~4号表现在电极上有很多腐蚀的斑
为了能让 大家更清楚的看到~小弟对4号及6号进行了解剖
好了,所谓有图有真相~
此次测试 小钟版主 第一时间 未发现漏液 我估计可能是看的不太仔细~也可能是 当时未表现出来。
但是 本人 还是 很有信心的说明 电池 存在的问题。
另外 ~那个 跟本人承诺本批电池  到他手里 绝对不会 有问题的兄弟~~也请你收回你的自信~~
下面有情ACE 出来 解释解释~~~~
小钟版主 是否也 可以 关闭 那个 电池 没问题的帖子~或者 做以说明~~谢谢~
leaguer 超级元老 发消息
发表于 13-11-23 11:26:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
另外 在过个 3~5天 小弟 也会跟踪发帖子~让大家 看看 ~漏液电池的样子~基本就会 跟我前文所发的情况 差不多~~~
最后 倒霉ACE 出来 跟哥 解释解释来~
云起 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-23 11:37:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
关注这个帖子很久了,现在说说自己的看法,楼主碰到这样的事情觉得很窝火,跑到MINIZ的圣地来诉苦,因为是MINIZ的新手,特来求助,斑竹也很专业,搬出设备请来好友,大伙一起来了个测试,仓促了一点?还是这个ACE的确不正气?现在问题还是重复暴露了,ACE呀ACE你长点心吧!!!!
既然ACE在论坛里官方ID也发过言,你们口口声声说的优质服务在那里呀!产品一个批次的出了问题就这么可怕吗?你们在怎么解决用户出现的问题呢?继续关注!!!!!
leaguer 超级元老 发消息
发表于 13-11-23 12:12:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
云起 发表于 13-11-23 11:37
关注这个帖子很久了,现在说说自己的看法,楼主碰到这样的事情觉得很窝火,跑到MINIZ的圣地来诉苦,因为是M ...
本人虽然MINIZ 也只能算个 新手~但是 接触 镍氢电池~可是 很久了~~~~所以~没有充分的自信~也不敢 发帖 攻击ACE~~
我想说的是~~ACE 你们 连问题都不敢正视~~还谈什么解决~预祝你们的企业 越做越“大”~~~~~我也会尽力 让你们的企业文化 “发扬光大”~
本人虽为 MINIZ 新手 但是 对 MINIZ 十分热爱~希望 不要因为这么一点事情 ~让广大玩家 丧失了 对ACE 这个 牌子的厚爱~~衣食父母~~都不尊重 你们能尊重谁??
下面 是小弟的部分 爱车~~~~~~只想说明~对MINIZ 有多喜爱~~~~我想大家也能感觉出 我对ACE 有多愤怒~
leaguer 超级元老 发消息
发表于 13-11-23 12:16:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从今天 开始~本人 每日 3顶~~一定要让 这个帖子 成为 RCFANS 上 最火 最火的帖子~
yaaiqiong 论坛元老 发消息
发表于 13-11-23 14:42:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
额!人品不好,我昨天精英电4颗有三颗也充漏了!
leaguer 超级元老 发消息
发表于 13-11-23 14:54:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一共24颗电池 死电2颗 严重漏2颗 轻微漏4颗~~~~有问题的 概率是~33.333%。。。
您是想说 您的人品比我更差么??有问题概率达到了~75%
那么我建议 您也最好 来让 厂家解释解释~{:soso_e113:}
要不这样吧~以后ACE 给个 问题概率~~~以后买 ACE 的玩家 参考这个 概率 多买一些就是了~~~~~~~{:soso_e120:}
joseph-joestar  一语道破~除非承认了产品有这样的机率,愿买愿卖无得怨。不然违反了诚信买卖。  发表于 13-11-23 17:36
