原帖由 rave1010hk 于 2006-7-18 18:40 发表 我的理解是,差速油的多少没有绝对的关系,建议的50%也只是为了每次差速油量的一致,以便衡量更换差速油之后的效果的不同。 也就是说,你每次都灌70%也一样,只要参考标准一样,那么就OK了。 说到伞齿,请wet和3pj参考一下: XB8和XB8R的说明书上都有写可以在小伞齿上装上塑胶O型圈和金属垫片, 而TQ的说明书则醒目地警告,不要在小伞齿里面装上O型圈,仅仅用金属垫片就可以了。 按道理说,R和老版的装不装O型圈都不会产生负面影响,而TQ就会,那么现在的R为什么会有影响呢? 原因只有一个,那就是所有版本的差速都是一样的,除了金属材料可能不同。 你们是否装上了那4个O形圈? 拆下试试看.... 能想到的就是这样了。 |
