我是深圳的。我不站在任何人一边。我只想说几句话。 不管我说的对和不对。你可以不必要回复我。 1.电池插口有刮痕。 很正常的。电池是要定期充电放电。维护的。不然锂电会坏。 2.电池单独测试。放别的车子试试。检测电池是不是上架出厂的时候。 正负极弄反了。 3.电调单独测试。不过融成这样。估计里面的芯片也烧了。 你接回去拿别的电池试试。找身边的车友借车或者借电池。 4.电调不接电容也可以玩。把电容焊下来。测试电调。 5.用万用表测试电容。 6.电调是换过线的。但是已经融下来了。找找有没有事故发生前的照片。 确认一下正负极的线是不是焊正确了。 7.以上都没有问题。我只能说你接反了。 玩了那么多年车。你也是懂电的。电调里面再有问题。电池除了出厂正负是反的。 是没办法想象会短路成这样。而且接反这种事很正常。谁都不能百分百说自己是 干哪行。就不会出错的。你也没办法证明你没接反。不能单凭职业来衡量。 插线时。反了。插到底。拔不出来。然后融锡。很正常。电调维修也就那点钱。 我不信商家出不起。我不信你出不起。就算你们都出不起。好盈也会有维修。 最后就是我个人意见。在漂移论坛里。不要说粗口。 看完不必回复我了。 |
