大S原装马达用的什么风扇散热的? 温感开关范围在多少V正常使用,你买的是常开的还是常闭的? 风扇,灯组,温感开关,等等布局线路不详细,没有看明白。 大S电池一边用的快一些,你的解决办法就是把另外一边接上风扇?其实直接把电池插头调换不就可以解决了吗? CVD吱吱的响,建议什么油都别加,加油会沾上灰尘沙子,磨损更快了。 你的升/降压板比我的强多了,我买的是8元一个的,功率小了不说,非常不好用。 你说的大S轮胎修补用胶水TB怎么搜? A123电池使用感觉怎么样?我正小入手A123电池。 |
本帖最后由 叉叉的树袋熊 于 13-3-15 11:13 编辑 马达用的好盈4465散热器,风扇应该是4010或4015,但是散热片要用台钳稍微阔一下才能装进去,这个散热器散热效果很不错,再加大风扇凭空耗电而已。电调用的4010,电调上本来就有散热片,只需要找合适的螺丝固定2个点就OK。 温感用的常开,参数是250V 5A。 这么小的地方布线不会复杂的,你只需要把两个散热器的温感贴在散热片上,然后把线引出到接收这一侧,再把灯接口头从接收盒里整理出来也汇集到这一侧,然后用UBEC供电就是了,然后制作一根一分3的舵机线,再用扎带把线整理一下就OK。 用换线的方法,什么时候换,BB响了再换还是玩着玩着换,这些都完全是靠估计的,对我来说无法接受这种方法啊,所以我才纠结的来做分电嘛,现在明确的知道放电完成以后两边是平衡的,这样我才玩得安心。这个看人啦,如果你不纠结 那就不用改了。 CVD如果是加干性润滑,目的就是又润滑又不粘灰啊 嗯 我也买过两种升降压模块 第一次的也比较坑爹 后来用在一个直流散热器上了 只有450MA电流,将就用。 搜“CPV 轮胎胶” A123使用起来 还行,持久性方面 媲美LIPO,但是,力量方面,保守的说比LIPO低30%左右。我最近都是买30C电芯自己做LIPO,成本大约在80元以内每块,力量跟成品电池比 绝不逊色。 女同志就是不同,问得真是仔细 呵呵。 |
非常感谢你的耐心解答。 我准备买A123做3S3P电池,用大S原装电调应该没有问题。再次感谢你。 |
