虽然每过一段时间就会有这种讨论,但每次都是没结论的....., 所以看了许多帖子还是稀里糊涂的。 5000mah的电池,30C是起步,40-50C是一般般,好点的得标60-70C。标个25C都不好意思出来见人。 因为不专业,不敢论电芯本身有没有这么强大的放电能力。仅仅从我们看得见的电池导线来看看: 很好的电池,如T牌 H牌之类的,用的也就是8AWG的输出导线,即使是只算20C,5000mah的电池,20C放电就是100A。我的个天啊,要是装修的时候你拿根8AWG的线给电工,告诉他要走100A电流,他会用电线钳子拍死你。 看了很多以前讨论的帖子,结论各不相同: 有说模型电压低的 -这个应该重新打回初中好好学习。 有说模型用的电流是瞬间的 -如果一块电池的标注是5000mah,50C。实际连20C都叫瞬间工作,你会什么感觉.... 有说模型用的线是特殊的,不能用标准铜导线表格来套。 -你指望模型的线里面有银子? 有说模型线短的 -以8AWG电线为例子,截面积是8.37平方毫米, 标准电流是33A,最大电流是37.7A,电阻值是2.11欧姆/公里,折合0.0000211欧姆/厘米。 -不考虑任何接头的电阻,只算电池到电调的距离,布线比较好的话是10厘米左右。单根导线就是0.00021欧姆,正负导线一共0.000422欧姆。貌似很小呢。 -而以好牌150A电调为例,其内阻只有0.00026欧姆,极强。 -这样算来,在电池两根10厘米导线上消耗的功率要比电调上消耗的功率还大差不多一倍。电调上的风扇可决对是要保证能转的。 我自己的看法是由于马达的工作状态限制,大部分马达平均电流都不大,所以未能暴露电池放电不足的缺陷。如果真是拿了一个纯电阻负载,持续100A放电,估计很多电池都要挂掉的。很多电池厂商估计也吃定这一点了,所以也就比较宽心地标了。 那些个标了30C 40C 50C的电池,却用了个10AWG甚至12AWG电线的,似乎基本可以无视了。 |
他会用电线钳子拍死你。我笑了 |
看完我只想说,我以前拿25C电池玩跟60C玩车真不是一个概念,实际情况就是如此。 另外问问那电池上1P 2P 3P是什么意思? |
首先,电线是否承受的住供电功率是跟电阻密切相关,电工会理解为220V走100A电流,这样的导线材料要素铜了,价格不菲 油房功率在2000W,电房竞赛都在1500W的功率这个还是合适的,低点还是合理的,电房轻很多,低太多就荒谬了,在这个功率下,可以算出电流有多少 其二,楼主真用电流表测过?{:soso_e120:} |
