原帖由 寒心 于 2006-2-21 00:07 发表 化油器部分的O-ring如果破了,是不會漏出油的,因為空氣會從漏的地方不停的被往內吸入,導致油針不正常,明明你鎖油針他卻變成富油?明明你退油針他卻是變成貧油???這種怪異現象如果不是靈異事件,那就是O-ring破了,導致化油器無法提供穩定的油氣混合比.O-ring其實只要塞的進去,不會漏氣也不會卡死油針,基本上尺寸差一點點勉強可以用. 調整高速油針很簡單,油門開至一半以上,低速油針就失效,完全靠那一根高速油針控制主油量,所以調整高速油針就是全油門就對了,先稍微退主油針幾圈,然後一邊全油門(100% open)一邊鎖主油針,直到引擎轉速一直拉起到差不多的轉速(先不要調太高轉速),這樣就完成主油針的大致調整. 然後再調整低速油針,一樣先退低速油針幾圈,然後不停的稍微催放油門(0<-->50% open)一邊鎖低速油針,只要調到引擎轉速拉起順暢,那就完成粗調. 細調的部分還是需要落地跑,調整到你要的感覺,有時候須配合適用環境,和你習慣的車輛反應. |
原帖由 寒心 于 2006-2-21 00:11 发表 簡單的方法!!但你要先忘記一件事情,就是幾圈幾圈的事!! 先把主油針退到凸出主油針的座!!然後...發動引擎,油門全開...你會發現引擎像咳嗽一樣,轉速高不起來... 然後,準備好一字起子,開始狂鎖主油針,轉速會慢慢提高...等到轉速提高到要吱不吱那個聲音的附近,主油針大概就在那前後半圈差不多了。 接著,你可以開始設定、粗調低速和怠速了!! PS..我從沒記過幾圈這個設定....切記,忘了他吧!! |
