遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 12-7-2 12:39:52 |显示全部楼层 来自: 中国河北
jy00725165 发表于 12-7-2 12:33
对电池寿命影响很大。对其他部件影响不大。另外就是 车子提速会变慢 极速会变低。
极速不影响 理论上只影响提速
E47085 超级元老 发消息
发表于 12-7-2 13:25:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电调OVER,跟我的情况一样.
你以为是你以为 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-2 15:36:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 FAR1984 的帖子
我就找了和家电维修的地方让师傅焊了个新电容上去。但是第二次很快又熔断了。。。
你以为是你以为 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-2 15:40:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 jy00725165 的帖子
谢谢解答,那我还是再焊个电容上去。但是怎么才能不继续熔断呢?(因为已经熔断第二个电容了....)求教好方法,或推荐好电容哈。
jy00725165 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-2 16:05:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 你以为是你以为 的帖子
MLCC哦!配合某厂的超低内阻固态电容!完全OK 给你发图哈 电容4.jpg 4颗方的是MLCC,后边的圆形的 是4个 470μ 16V 的固态电容。 这个配置很OK了。 如果是 大脚或者卡车 就翻倍  6固态+8MLCC 就很OK了。
panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 12-7-2 16:35:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没那么夸张的。我好盈120A电调电容一直都没装,用用一直都没问题
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 12-7-2 16:47:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
碰到这种情况应该是电调有问题。我理解电容只是对电池的一个补充。在大电流放电的时候,有电容帮忙,这样不会失控,加速也可以更暴力(只要没有达到电调极限)
你以为是你以为 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-3 16:02:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
jy00725165 发表于 12-7-2 16:05
回复 你以为是你以为 的帖子
MLCC哦!配合某厂的超低内阻固态电容!完全OK 给你发图哈4颗方的是MLCC,后边的 ...
哇塞,你这道是给了我另外一个思路,万分感谢。但是楼上有兄弟说是电调本身有问题,所以我在想到时候会不会一样四个一起熔断脚。。。。留下本人QQ89676145方便讨论。
你以为是你以为 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-3 16:03:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
zhangzy 发表于 12-7-2 16:47
碰到这种情况应该是电调有问题。我理解电容只是对电池的一个补充。在大电流放电的时候,有电容帮忙,这样不 ...
我也是这么理解电容的作用的。但我这边实际情况是电调没有坏啊(至少还在工作) 你的意思是说这电调本身有问题导致电容老是熔断脚?还有就是楼上有朋友说没有电容会损坏电池,你的理解呢?
zhangzy  如果没有电容,在急加速时,大电流可能会使电池损坏  发表于 12-7-3 16:41
你以为是你以为 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-3 16:13:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 panzhrek 的帖子
嗯嗯,我的电调也是没问题,但是你的电池呢?有坏么?
