RGT瑞泰模型发布1/10长轴版攀爬车EX86150
24-12-14 18:02| 发布者: rcfans| 查看: 6174| 评论: 25
RGT勘路者发布
RGT推出全新1/10攀爬车,代号:“勘路者”,车型编号:EX86150。这是在瑞泰原LC76底盘平台基础上打造的一款长轴距的攀爬车型。
“勘路者”采用前后一体式门式车桥结构,前后桥装配粉末金属齿,具备前后差速锁功能。马达和变速器前置分布,反转结构带有高低速两档变速、扭力调节和过载保护功能。中央分动箱增加了一组正反向齿轮组设计,传动系统齿轮均采用高强度粉末合金齿轮和带密封盖的优质轴承。
“勘路者”采用仿真皮卡外观设计,使车辆整体重心相对更低,为车子提供更大的纵向通过角。1.5mm厚度PC材质车壳配有仿真内饰,同时装配多种拓展功能的尼龙行李架,玩家可根据不同的户外仿真装备进行自由搭配。
车体结构:
1.5mm厚度金属大梁、6.0mm直径实心金属连杆,底重心底盘设计;
高位转向拉杆搭配止推杆,具备阿克曼角,25T金属舵机臂;
钢质#1144 CVD传动半轴,金属齿轮配#45钢制减速轴;
拉杆球头采用新配方加强尼龙材料,更耐摩擦且不易变形;
双筒式液体负压避震器,带双段避震弹簧;
丁基胶材质120mm直径MT胎,两片式1.9寸双色轮毂。
“勘路者”考虑到重载穿越玩家的需求,出厂配备了1/8车型才会用到的80A高功率电调,BEC输出7.4V。搭载高扭力20T/RC550碳刷马达、8通道2.4G遥控器和4个高压金属齿舵机,其中转向舵机采用30KG大扭力。另外,车壳标配磁吸连接的多模式联动LED灯组。
官方产品图:
    引用 猜爸的路虎 25-1-9 10:30
    这。。。。。。
    引用 小龙单杀 24-12-27 14:56
    皮卡么
    引用 极速龙 24-12-20 12:52
    烈马车头,角斗士半卡车身,这样就可以完美规避“外观专利”了。
    引用 张振 24-12-20 11:19
    瑞泰的车再也不会买,二手不保值。2300买的挑战者Pro,卖出去1300。还卖了半个月
    引用 yanxieqin 24-12-19 12:01
    车壳为王的年代又在搞老三样,还这么丑
    引用 晓毅zZ 24-12-17 14:42
    丑死了
    引用 风雨中的汉子 24-12-16 09:47
    依托答辩 要做长轴直接做lc79不行吗
    引用 大暖阳 24-12-16 07:11
    这价格真的绝了
    引用 在尸体上起舞 24-12-15 23:02
    只喜欢协和波箱
    引用 xhy2005 24-12-15 22:33
    千万别用大轮胎去设计车身协,这样做肯定是最丑的,想用大轮胎,网友可以自己改,但是想改小轮胎就不行,无法协调。大轮胎看着粗犷只能吸引新手小白,小孩,希望所有厂家尽快放弃这种设计吧
    引用 鸢一格 24-12-15 13:41
    受不了了,瑞泰巅峰看来就是lc系列了,我服了,真是阿斗扶不上墙,两款烈马做的都这么丑 无语了
    引用 许子豪 24-12-15 12:50
    就不能和lc76,71那样好好的做点仿真壳吗
    引用 reyufe 24-12-15 12:20
    Pathfinder不是Nissan的一款车型吗;这名起的和车脸也不搭啊,哈哈哈
    引用 飞驰的小四驱 24-12-15 09:42
    这价格还用粉末冶金得齿轮还得是你呀
    引用 就是那么6 24-12-15 03:05
    可以,希望配件能更上
    引用 狮王争霸 24-12-15 01:10
    四不像
    引用 越野飙风 24-12-15 00:59
    又多了一个选择
    引用 foxli 24-12-15 00:36
    设计的很用心
    引用 Zrxq 24-12-14 20:48
    多少马内
    引用 要相信热水 24-12-14 20:34
    车头:GOOD!车尾:依托答辩
    查看全部评论(25)
