唯独_有你 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-5 19:00:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小弟我的是好盈一郎60A无感电调,把电容烧了。后把以前星穹60A带的电容焊上去,拉油门时电机只是嗒嗒响不转、我在想是不是电容不搭配,好盈的是有一块板子似的连接电容,25V470uF.而星穹的没有这块板,请教下大家怎么弄啊,又想去跑街了!!
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-5-5 21:04:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
应该不是,会不会是搞坏了电调?重新对中位试试
唯独_有你 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-5 21:27:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复
回复 nankey 的帖子
中位之前设好了呢,电调没坏,是电容原因还是其他原因呢?
唯独_有你 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-5 21:38:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复
回复 nankey 的帖子
大哥,可以加你扣说么?论坛回复太慢了点
hnnzl 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-8 17:45:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
保修呢@436476587(98)•8);
panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 12-5-8 18:04:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电容焊对了没?如果电容是好的,电调也是好的,只能是电池没电了.电容不装也没啥影响的
你以为是你以为 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-2 10:56:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 panzhrek 的帖子
我的HPI的原厂电调电容也坏了(一根脚融断了),自己动手换了一个电容几圈下来又融断了(这是有多热啊)。。。。按你的意思,电容不用也没事?电调不会坏?
FAR1984 中级 Fans 发消息
发表于 12-7-2 12:04:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 你以为是你以为 的帖子
是啊,我没装电容去跑,也是烫的要命,你后来怎么弄好的啊,
jy00725165 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-2 12:33:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你以为是你以为 发表于 12-7-2 10:56
回复 panzhrek 的帖子
我的HPI的原厂电调电容也坏了(一根脚融断了),自己动手换了一个电容几圈下来又融断 ...
对电池寿命影响很大。对其他部件影响不大。另外就是 车子提速会变慢 极速会变低。
楼下有兄弟说不影响极速,我想说这也分情况,如果是齿比制约了你的最高车速,那么无电容,极速无差异。
如果是风阻制约了你的车速,那么没有电容极速必定下降。这个是实践出来的,并且也有理论支撑。
每小时5贴只能编辑这楼了。
不正之处欢迎指教。
发表于 12-7-2 12:37:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 唯独_有你 的帖子
电调估计完蛋了  3相交流励磁缺相了。
