发表于 12-4-28 16:37:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
teng 超级元老 发消息
发表于 12-4-28 20:42:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
现在避震筒壁本来就薄,厚度有限,还要锥形加工,谈何容易~
muyuno1  或者可以更加简单,在需要小阻尼的地方车螺纹线。不会影响油缸强度,油压可以同时从活塞孔和螺纹线中同时通过,也达到了减少阻尼的效果。  发表于 12-4-28 23:29
muyuno1  其实这个锥形,不过就是从上到下有个1MM就足够了。。。 活塞和油缸在圆周上有1MM的间隙,那阻尼就可以几乎为0了 钻头打玩油缸孔之后,车床镗刀轻轻走一刀就可以了  发表于 12-4-28 23:20
dongzz728 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-28 21:51:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以参考真飞机的减震器,活塞有一根“油针”,有直径变化,缸体有一挡阀。。。。。。。
muyuno1  饿。这个是不是复杂了点,会不会成本很高饿。。  发表于 12-4-28 23:29
junsan 论坛元老 发消息
发表于 12-4-28 22:16:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不错!!支持楼主DIY一个试试
ferrari750 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-28 22:21:43 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你这个设计是错误的,减震器主要是客服反弹,在反弹时阻尼增加,你这样设计 避震反弹到长端就没阻尼了,这样反弹会很严重,车子会跳动
如果要改变避震末端弹力,楼主可以考虑变矩弹簧,弹簧下面螺距大 上面螺距小,这样起初弹力小,减震好,压到下面变硬,增加弹力
ferrari750  我为了1:1避震的效果做了单向阀,你可以看下我的贴  发表于 12-4-29 00:07
ferrari750  看你也是比较懂机械的,我也跟你一样喜欢改进改装,模型车飞坡落地底盘都要接触地面的,不接触地面A臂早断了,我的车避震上面有气室,活塞到上面就会遇都气室的弹力,到上面就有气弹簧的效果  发表于 12-4-29 00:04
muyuno1  所以变距弹簧绝对是王道的。我车子一直用着呢。  发表于 12-4-28 23:26
muyuno1  变距弹簧是提供更加好的稳定性,让初段的弹力变小,车身重心可以有效降低。车子自然放下后,车声的下沉幅度比较大。当车子更加贴近地面的时候,紧密的螺距就开始发挥作用,可以很好的支撑住车身。  发表于 12-4-28 23:26
muyuno1  你说的这个其实更加适用在短卡上面 我这设计的初衷是为了大脚飞坡,能够让大脚在高速跑烂路的时候,车体有足够的回弹力来提高通过性,高阻尼短放在上面,是为了飞坡下地的时候,有更加好的缓冲来保护地盘  发表于 12-4-28 23:23
liushuai3014 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-28 22:25:48 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
个人也是认为开键槽是比较折中的办法  但这样就需要避震筒有一定的厚度  用铣床加工键槽调整好上下和左右的进给量应该不难办到 如果有条件CNC才是王道啊 设计好模型后可以长期加工还能量产造福广大模友·····
muyuno1  感觉也不用键槽,只要在需要小阻尼的地方,车上几条螺纹线,阻尼就变小了,同时也不会影响到活塞和缸体的接触。  发表于 12-4-28 23:27
发表于 12-4-28 23:46:21 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
螺纹和键槽的功效是一样的是为了增大避震油的流量  但是键槽和活塞的运动方向是平行的不会产生额外阻力  内螺纹的话肯定和活塞运动方向有一定角度对活塞有一定的摩擦 而且铣刀有直径很小的 内螺纹车刀不一定有小到可以伸到避震筒内的   再者键槽可以做成那种有角度的像锥型那样 而且实现比较方便 正好和设计的初衷那样阻尼可调 而内螺纹想要达到阻尼可调则要更加费事   这只是个人的一点愚见不知LZ感觉怎么样
发表于 12-4-28 23:52:47 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 ferrari750 的帖子
刚才某宝用“变矩弹簧”搜了一下没搜到  不知道怎么搜 或者直接PM个链接啦 提前谢过
ferrari750  变距弹簧不能装反,小螺距的在上,大螺距的在下  发表于 12-4-29 00:13
ferrari750  变螺距的弹簧没现货的,都是量身定做,起始螺距与终端螺距要根据你要求的弹力做  发表于 12-4-29 00:11
muyuno1  要定做的,TB搜索卖弹簧的,有厂家直消的那种店,可以直接按照你的要求做. 最好是做不锈钢的  发表于 12-4-29 00:03
liushuai3014  请不要说是A720……  发表于 12-4-28 23:55
一只鱼 论坛元老 发消息
发表于 12-4-29 10:06:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东
支持技术贴  lz很用心啊  有前途
