muyuno1 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-26 14:10:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我现在车子基本都不装防滚了,感觉防滚已经多余了哈哈。
车体本身的强度,已经超过我自己做的每1个不锈钢防滚架了。
我现在做,都是做很轻巧很轻巧的不超过3两重的架子,就单纯的保护一下马达电调什么的了,尽量减少车子的负担,让传动和齿轮还有轮胎的寿命更加长些。
LO. 论坛元老 发消息
发表于 12-4-26 14:15:43 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
哇  但是这样对于避震支架和AB受力会不会一瞬间急剧增加?LZ的是全金属和普通尼龙或者塑胶是不好比的啊
muyuno1  是的,如此大的阻尼,下AB必须要很坚挺,否则就是致命冲击了。 我做AB的材料是7075-T6的,而且厚度是在原厂的基础上再增加了3MM的 这AB经过了无数次的撞击都没有变形的  发表于 12-4-26 14:17
tao7204210 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-26 14:45:12 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
怎么感觉就像差速油灌避震一样~~!不信试试
muyuno1  差速油和避震油不都是硅油么,就是浓度的区别 如果浓度过高,避震回弹力就会很差就需要非常硬的弹簧来提供回弹。 仔细看视频车子的避震不是被弹簧顶到全开状态的,硬弹簧+高浓度油是无法做到这种效果的  发表于 12-4-26 16:34
mubius 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-26 15:45:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 muyuno1 的帖子
轻按车身,会感觉阻尼很小,略微用力就可以明显感觉到避震器阻尼开始工作。
向下压的速度越快,压力越大,阻尼就会成倍的提高
这个是不是反了。。。。应该是无大幅避震动作的时候(路面状况良好)阻尼大同时回弹速度慢避震硬动力损失小,
地形有大起伏变化的时候,阻尼放开,回弹速度快以适应快速的路面变化,并且在压缩到一定程度的时候阻尼线性增大防止避震器触底
但是你这视频一里面的摔车演示我觉得是为迫降准备的。。不是用来越野的
muyuno1  而且结构更加简单,就是普通避震的活塞,把油缸做成上小下大的锥形就可以了 避震在上半段的时候活塞和油缸间隙小,油孔过油的阻力很巨大 在下断的时候,活塞和油缸间隙变的巨大。活塞孔就几乎不起作用,阻尼变小  发表于 12-4-26 16:43
muyuno1  按照你这种需要,我也可以做出对应的避震器 可以受力小的时候阻尼巨大,受力大的时候阻尼变小。  发表于 12-4-26 16:40
muyuno1  你这是越野车和攀爬要的姿态。 大脚通常都用用来飞坡的,需要的就是飞坡下落时候的巨大阻尼来保护底盘。  发表于 12-4-26 16:37
crop 超级元老 发消息
发表于 12-4-26 15:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mubius 发表于 12-4-26 15:45
回复 muyuno1 的帖子
这样设计的初衷应该就是为了飞坡+慢爬看姿态吧。跑高速越野的话,应该是反过来的,在平缓路面(模拟轻按车身的效果)阻尼大,在高度颠簸路面(模拟快速推拉避震)阻尼变小
muyuno1  一点都没错嘿嘿,大脚的玩法就是这样的 中低速跑出一个良好的姿态,高速飞坡的时候能够有很好的缓冲。  发表于 12-4-26 16:38
yang1041507568 超级元老 发消息
发表于 12-4-26 17:07:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你家狗狗一直摇尾巴,说不要踩不要踩
muyuno1  狗狗说,哎,这2B青年又来炫耀了  发表于 12-4-26 17:49
longhancheng 论坛元老 发消息
发表于 12-4-26 17:16:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
靓点在LZ的手腕上的那个链子!
四个轱辘 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-26 17:36:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好粗的链子~~哈哈~~~
卡修 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-26 18:42:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哇!楼主啊,我有被你毒到了啊.....要是我的大F也这么坚固的话就好叻....这个也会有一定姿态吧?来个跑车的慢放视屏好好毒害一下我吧~~!
muyuno1  http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=441054&extra= 老视频,随便看下吧,虽然和现在基本完成版的姿态还是有不少区别  发表于 12-4-26 19:33
muyuno1  姿态还是可以的,视屏以前有,找找博石的帖子  发表于 12-4-26 19:16
玩转三界 超级元老 发消息
发表于 12-4-26 18:59:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
改天也给我的恶魔大脚上几根粗避震!恶魔兄又开始放毒了!
