xxxxxxxx 高级 Fans 发消息
发表于 12-4-27 19:42:53 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
e 你家狗重点
wangguan 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-27 19:51:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,我猜你是把避震里的活塞换成螺旋桨、扇叶等类似的东西吧,哈哈
muyuno1  必须要顶的!  发表于 12-4-28 09:11
Mr.差不多  顶你的观点!  发表于 12-4-27 22:03
wangguan  我要是真猜对了给我发点奖品哈  发表于 12-4-27 19:59
muyuno1  无尽的猜测哈哈,暂时不公布结果  发表于 12-4-27 19:56
gsm127 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-27 20:40:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果你不是用闭合马达加齿轮的方式的话,我觉得倒可是试试这种方法。
说不定还可以用控去设置避震的强硬度,就像刹车一样。
我没加工设备,试不了。
muyuno1  呵呵,那么一点点空间,没必要做的如此复杂吧。 其实我是在寻找一种加工简单成本低廉,效果出众的解决方案  发表于 12-4-27 21:19
gsm127 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-27 21:51:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你可以用小电机。
说实在的,电机加齿轮这个感觉上很耐用!
woaijita001 论坛元老 发消息
发表于 12-4-27 21:56:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这车 真结实啊
口天木子 超级 Fans 发消息
发表于 12-4-27 22:58:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
顶顶顶.........牛人
devil383x 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-28 07:26:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
LZ你这个设计是主要用于飞坡落地保护底盘的吧。
按照你的思路,瞬间冲击越大,阻尼越大,而且阻力不是线性增长的,是几何曲线。那在路面情况快速变化的崎岖路上行驶的话,岂不是到时避震变得很硬?那车子会很容易损坏和翻车吧?
muyuno1  只有当车身完全离地的时候逼震器才会完全伸出,因为达到了足够的工作长度,阻尼系统也才能发挥出瞬间的最大阻尼,单单崎岖路面是不会瞬间提高到巨大的阻尼效果的  发表于 12-4-28 09:10
muyuno1  其实仔细观察可以发现,在跑崎岖路面的时候,避震阻尼和一般阻尼差不多,因为上下工作的速度不会很快,而且回弹相对要慢,所以车子的重心转移就会慢。弹簧的弹力比较弱,不会把车子撑的很高,平稳性就有了很好的保证  发表于 12-4-28 09:07
muyuno1  仔细看下测试的视频吧,这个车子的强度已经达到了恐怖的程度,悬挂的稳定性也极好,在略有坑挖的草地上面跑的时候,已经接近了短卡,基本上不会因为转向过快翻车。 因为是大脚,所以设计线性阻尼,飞坡比较多。  发表于 12-4-28 09:05
发表于 12-4-28 08:25:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主快去申请专利吧。顺便说下你的手镯不错,带花纹的。
muyuno1 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-28 09:12:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家的回帖,欢迎各位继续讨论研究
让我们在不断的互相学习中提高吧
发表于 12-4-28 10:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是这样的话就牛逼了!
就是有点无法理解!比如车子高速行驶,突然遇到一块小石头,这种速度的瞬间冲击会不会引起阻尼突然变大,大脚速度也很快的,这个速度肯定大于一米高度的自由落体速度。除非这个减震是压缩到一定行程,再触发高阻尼。
muyuno1  看下短消息,你就理解了  发表于 12-4-28 10:31
muyuno1  触发高阻尼必须满足2个条件 1.迅速的上下运作 2.避震行程足够长,基本是完全伸出状态  发表于 12-4-28 10:27
