- 3 or 4 gear configuration in both rear and mid layouts – with the same gearbox*. 同一个波箱, 可選擇3齒或4齒內牙, 可選擇中置或後置, 不用更換. · Aluminium Chassis plate with moulded composite side plates 鋁合金底盘 · Moulded composite shock towers 混纖油壓板 · Big Bore shocks 大容量油壓 · Aluminium FF and RR suspension blocks 鋁合金前前, 後後臂碼 · Accepts stick or saddle pack battery in both mid and rear motor configurations 不論中/後置皆可用直條电 · One body for both mid and rear configurations 不論中/後置皆只用同一个車壳 · Front end – Adjustable wheelbase, axle trail, caster, camber, toe angle in the kit · Rear end – Adjustable wheelbase, hub toe angle, camber in the kit · Dual pad slipper clutch 双限滑片限滑 · Droop screws front and rear · Captured CVD pins and over-size hub bearings · Ball Diff as standard. Gear diff will be available as an option 標配珠差, 牙差為 op |
本帖最后由 crusaderlyf 于 11-7-30 10:54 编辑 对比目前市场上之作,的确有不少创新的理念,以下部分仅凭目侧来描述,错漏肯定比较多,只是描述一下个人的看法 ![]() molded底盘还是非常让人放心的,车头的kickup部分一直向前延伸,前避震的行程非常夸张,以至于我认为前后避震的几乎一样长。才疏学浅,后避震架的力学原理还是看不懂,其镂空部分真有些担心其强度 前置或中置采用同一个波箱组件,车壳也不用更换,这个算是一个比较大的改进。 前避震架有点类似于B44那样大幅提前,其舵机转向有点意思,从图片上看不蛮清,不过舵机的行程肯定不需要太大 后轮的OFFSET相当大,使用oversize的轴承(一般为5X13)有利于2WD车种后轮的高负载。 车头连结部分似乎还可以调教?用以调整kickup的角度,其molded底盘的侧板强度很让人放心,防尘性也很好 头一次看见dual slipper(double pad)用到2WD的车上,可以参考以往schumacher或者tamiya 4wd车上的双层限滑的应用,不过 从大齿盖的厚度可以看出大齿部分肯定不像当今车上的样式,或者类似当年AE的B3一样的结构? 设备仓的位置变窄了,那意味着底盘的宽度更窄,看样子标准舵机也可以放得下 看见了后底盘的支持柱,估计采用的也是三片式底盘结构 PS:误以为是molded底盘,其实是狭长的金属底盘,边上固定类似于410的side guard |
