IW04M 国产试车心得
查看: 29964|回复: 48|   [复制链接]
yanghf2000 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-25 12:08:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
IW04M是第一款国产的全比例迷你四驱车,承载着许多模友的期望,终于上市了。但由于是新品,肯定有其长处,同样也会有不足,还望大家平常心对待,只有经过改进了才会更好。
这车到手有一个星期了,我经常有空了就跑跑,有些地方也做了些改动,在这里与大家分享了下:
IW04M1/28比例,四轮驱动,可竞速、可漂移,虽然部分配件与京商的通用,但由于车架结构不同,还是有其长处的。
一、先说说车款:和以前IW02车大都同,轴距也是909498102mm的,现在出厂的车主要以98102mm为主,这些车壳都是授权的,做的非常靓,如迈克拉伦、萨林等。车款的亮点是增加了一款宝马M3102mm轴距,车壳非常靓,并且车顶空间大,放电池、放灯都很方便。
二、出厂配置:2.4GHz遥控、遥控车(配抓地胎)、中轴一根、减速齿三个、漂移胎一套。
三、这个2.4GHz控和以前IW02车的控长的一样,只是通讯频率为2.4GHz,并且不用长长的天线和高频头,所以重量还是会轻一些。抗干扰能力也强,车就根本没有再引出天线。
四、车的架构:一体式设计,带轴距孔,改轴距很方便。
1. 车架:一体式设计,底板和上盖起的作用非常大,稍有不平就会影响到车的平衡性和顺畅性;
2. 动力:47号电池供电,建议用ACE动力电池,在这车上的确能体现这电池的爆发力,否则普通充电电池你真的会后悔。马达同样是130级的,升级余地大,FET同样用4562
3. 马达齿比:17/29/8,遗憾的是不能改;
4. 舵机:采用三线独立舵机,转向灵敏、有力;
5. 差速:前后都配有齿差,升级不成问题,可以用ATM或者其他的;
6. 万向节:采用铝合金的;
7. 轴承:差速和中轴都已经用了轴承,只要升级转向杯里面的就可以;
8. 轮毂:电镀轮毂,乍一看像金属的;
9. 电池盒:两侧设计,平衡性好。
五、车的性能:
1. 车速:大概在20-25公里/小时左右,比原来的IW02车要稍微快些,并且配有独立舵机,转向灵敏。
2. 配用抓地胎跑速度也很快,过弯非常流畅,但速度太高在地板上也有轻微甩尾现象,建议更换更软的抓地胎。
3. 配用漂移胎就可以漂移,还是很好漂的。
六、说一下该车的优缺点:
优点:
1. 一体式设计,四轮独立悬挂,车很平衡;
2. 两边对称设计,平衡性好;
3. 部分配件通用,不用发愁不能升级;
4. 采用独立舵机,可的走线很直。
缺点:
1. 车的细节不够好;
2. 电路板在最底部,升级芯片时比较麻烦;
3. 散热设计不好,跑完车后车比较热,都闷在里面了,应该增加些散热孔;
4. 转向到最大行程时,舵机臂会和中轴相碰,左转时速度会降下来,影响转弯,漂移时影响更大,建议打磨一下,我相信厂家以后会改进的;
5. 转向时有咔咔响声,感觉是万向节有点低了,我给加高些,并且处理过舵机臂后感觉好多了,厂家说这个问题已经改进过了。
写了这么多,大家可能觉得有这么多缺点,感觉不值,其实优点是靠设计的,缺点是靠改进的,只有大的方向设计好,小毛病不断改进后,这车才会无敌的。
以上算不上测评,只是个人的看法,如有不对之处,还望大家指正。
titshing 超级元老 发消息
发表于 11-6-25 12:22:36 |显示全部楼层 来自: 中国天津
终于有评测了,求图。
gzllanlan 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-25 12:44:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不能改齿比。。。悲催啊
发表于 11-6-25 12:58:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚刚还拆开看,顺便来张内部图,
(马达和马达齿是换过的,原装是白皮马达)
zippo23 论坛元老 发消息
发表于 11-6-25 13:28:13 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
yanghf2000 发表于 11-6-25 12:58
刚刚还拆开看,顺便来张内部图,
MINI-Z这么小的尺寸 能做成的改动无非就是几种 倒是没想到有这么一种 国人整不出VR么
看来创造性差点倒也罢 创造性是要以能力做后盾的
RC这种消费类奢侈品 就不用一定要打着支持国货的口号了吧
希望没人拍我砖
stgxc 论坛元老 发消息
发表于 11-6-25 13:34:15 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我很有意买一款,因为我目前在国外,几十公里外有个专业MINI车场,全部是KYOSHO的AWD,02,03,DNANO之类的。
虽然我也有AWD,但总想拿一台完全中国品牌的东西去让他们见识一下。
不过听楼主语气,似乎厂家正准备修改一些BUG,也不知道现在修改得如何了
另外,似乎看不到取电的接口? 这样的话,安装ROBITRONIC的感应器就成问题了。
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 11-6-25 16:03:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
评价很中肯,看样子挺舒服
发表于 11-6-25 18:15:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
擦,也太给力了吧?这么小的车子里竟然塞了个独立的9克舵机?猛一看还以为是玩家DIY呢。敢不敢再上个无刷动力?很欣慰国产车能有这样的突破。就是不知道车壳以后能换kyosho的不能,还有就是车上金属件多点就好了。
发表于 11-6-25 18:21:26 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
ypat 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-25 18:33:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电路板在下面的话,是不是就可以挖个洞填上金属散热片?看着确实是热……
