以下是引用拖拉机手在2005-8-4 0:40:45的发言: 这个我再来分析一下 [upload=jpg]picture/onroad/2005840471080908.jpg[/upload] 你分解的方法是没错,但是方向标错了。 图上F1、f2、f3能保持平衡,你没有意见吧 蓝色的F2是有摇臂提供的支持力,是直接作用于推杆上,将它分解成淡蓝色的两个力 沿着杆方向的力使F3(刹车弹簧提供的反相向作用力,注意,不是反作用力)进一步加大 而垂直向下的蓝色的力推动推杆顺时针转动,为了保证平衡,必须由F1分解出垂直于杆向上的力来阻止转动,F1沿着杆分解出来的力(向左)的力和F3、向左的淡蓝色的力三力平衡。 |
以下是引用拖拉机手在2005-8-3 23:14:12的发言: 双曲臂式的注塑机我每天都在用,我的工作就是这个,使用的是nessei ES3000、ES2000型电气式注塑机,它同样也是一种杠杆原理,只是有双支点,其中一个支点是活动的。锁模力最大的时候受力的是主轴上的横向电机。也就是手动锁模的那个电机,这样的双支点的好处之一是在恒定的曲臂输出速度时可以自然的做出先快后慢的锁模动作,并没有放大力的作用。 在调节了高压锁模力之后,它必须重新进行高压锁模的调节,此过程中调节的是后支点和固定板之间的距离,而油压机直接有后方的油缸输出压力,这就是调节了锁模压力之后电动机必须进行自动高压调节的原因。 [此贴子已经被作者于2005-8-4 0:09:13编辑过] |
