traxxas 小X 4S空翻
查看: 985|回复: 11| [复制链接]
goherlet 元老 Fans 发消息
发表于 昨天 09:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最近发现小X用4S电池也可以空翻,关键在于轮胎要比较重大概在450G左右,轮胎抓地力要好,动力可以参考MAX8G2S+4278G2,启动模式调到最大。
轮胎是KKPIT发现者轮胎金属接合器那款,电池我用的是4000毫安时35C的杂牌4S电池,不知道有没有虚标,比较便宜。
这个小X我OP了前后金属波箱,前转向C座,金属CVD,大齿是50T钢齿,电机齿24T,CVD用的最便宜的150四根还带接合器轴承,目前十组4S电下来,接杯没有任何磨损,我愿称它为小X最有性价比的金属CVD!
目前整车不带电池是6KG,这个重量实在有点重了,建议还是不要升级金属波箱和金属C座比较好,我的原厂波箱是前后都裂开了,以我的玩法来看继续用原厂波箱还是很容易坏的,我的前波箱用的GPM,后波箱用的V牌,我发现GPM的精度要比V牌的好一点,不知道是不是我的错觉。V牌的波箱有一点缝隙,跟尼龙底盘不是完全贴合的,这其中的缝隙容易有沙土沉积,GPM的波箱就是严丝合缝完全跟底盘结合没有缝隙的,这是设计上的不同。
后面发现其实轮胎不需要太重也不需要抓地力好也可以原地空翻,只是需要一点点技巧,但是我忘记拍摄了,后面再发个视频给大家看看。
发表于 昨天 09:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
【traxxas maxx小x4S电池空翻及傻跑-哔哩哔哩】
地狱腋毛 元老 Fans 发消息
发表于 昨天 10:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 荷兰
如果是原厂电设做不到吧
goherlet  【TRAXXAS 小x原厂可以空翻???-哔哩哔哩】 https://b23.tv/9rMY2Ks  详情 回复 发表于 昨天 10:59
goherlet  估计也可以,我看别人视频原厂电设原厂胎可以后空翻,换个轮胎估计就可以前空翻  详情 回复 发表于 昨天 10:57
发表于 昨天 10:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
地狱腋毛 发表于 2025-01-08 10:37
如果是原厂电设做不到吧
发表于 昨天 10:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果是原厂电设做不到吧
FinlayChyi 终极 Fans 发消息
发表于 昨天 12:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
小X一代的话 是不是放不下4278+max8G2
goherlet  放得下,我前几天改过1代的底盘,现在又改回来了  详情 回复 发表于 昨天 12:43
发表于 昨天 12:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
FinlayChyi  感谢提供的信息  详情 回复 发表于 昨天 18:02
发表于 昨天 18:02 |显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢提供的信息
酱肉丝炒饭 长老 Fans 发消息
发表于 昨天 22:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
没敢尝试,电调换了,电机没换过,其它都是原厂。不晓得能不能空翻,反正抬头轻松
goherlet  后退的时候趁车子不注意没反应过来的时候突然全油门前进,这就是空翻的诀窍,一般人我不告诉他  详情 回复 发表于 昨天 22:49
goherlet  原地空翻还是很简单的,车子先25%速度后退,然后马上全油门前进,就可以轻松原地空翻,原厂动力轮胎应该都可以做到  详情 回复 发表于 昨天 22:47
发表于 昨天 22:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
