iw02及miniz的電路改裝
查看: 9650|回复: 38| [复制链接]
一根 超级元老 发消息
发表于 05-7-23 23:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用一层4562够了吗?
jog 超级元老 发消息
发表于 05-7-24 23:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
4606 跟 ss4562 在哪些地方有区别?
而且没找到 ss4562的数据,比 si 有什么提高么?
还有一个不太明白,就是以前MiniZ 要用 3004打底,上面在叠7389 或者其他什么的,这些FET 除了内阻、电流什么不一样,难道功能也有侧重?
RF 中级 Fans 发消息
发表于 05-7-25 12:03:00 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
以下是引用jog在2005-7-24 23:30:40的发言:
4606跟4562最大的差異是在內阻的部份..4606內阻比4562還小輸出在20a左右..4562內阻大了一點.但是輸出比4606大了5~15a.所以來說打底用4562比較好.撐的住.第2層是為了再加速的動力.我才使用4606來提升.況且4606的的實力也不差於4562..^_^
jog 超级元老 发消息
发表于 05-7-27 14:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
4606 和 ss4562比哪个贵呢?
另外,之前说的因为动力马达抢电,所以要把转向马达的电接出来,我找到了转向驱动芯片的示意图,是否要在马达端另外接出来一个放大电路?这样应该可以避免抢电的问题了。RF 有没有试验过。
[upload=jpg]picture/offroad/20057271495342851.jpg[/upload]
或者,另外一个说法,因为IW02 PCB 电路设计问题,导致抢电,这样在全力加速时就没有冗余给舵机供电。那么把动力马达的冗余加大是否就可以缓解这个问题呢?
换FET 成 4562 就是想通过这个方法缓解矛盾吧。
RF 中级 Fans 发消息
发表于 05-7-27 16:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
差不多..
jog 超级元老 发消息
发表于 05-8-3 16:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
刚找了nuke sm130 的一些数据
Nuke 130SM
29.2MPH, 38,100 RPM,1.7 A(估计是4aaa)
39.8MPH, 52,600 RPM,2.1 A(估计是7.4VLi)
jog 超级元老 发消息
发表于 05-8-3 14:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
对了,这两天又看其他MiniZ 的网站,有个 Monster 改的粉疯狂,可以在前进的时候加速抬头,比我们的静止起步抬头又NB 了一些。
他改装就是用 3.7V *2 的锂电,2*4652,nuke 130sm 电机。关键是这个电机没找到参数,不知道性能提高在什么地方。
另外,锂电有一种标称电压 3.7V,还有一种标称电压是 4.2V ,他们的性能有什么差异么?还是说所有锂电的电压都是 3.7V ,只是在冲满的状态是 4.2V?
应该是锂离子电池,和锂聚合 电池吧。好像 锂聚 更危险一点。
[此贴子已经被作者于2005-8-3 17:35:31编辑过]
RF 中级 Fans 发消息
发表于 05-8-6 18:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
你的數據.我看布太懂..
是在啥情況下得知的呢...
小豪 元老 Fans 发消息
发表于 05-8-9 00:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
有個關於電子零件的網站, 希望幫到大家, 輸入型號就找到數據了 如: si4562dy
http://www.alldatasheet.com/
[此贴子已经被作者于2005-8-9 0:19:26编辑过]
