查看: 9651|回复: 38| [复制链接]
举报
以下是引用jog在2005-7-20 13:03:43的发言: 感谢 RF: “IW02的PCB我看過它是一對FET來做前後左右” 那就是说,如果我给IW 02换一对FET,也可以同时提高转向的力量? 现在俺的02 普通,放在地上,静止打方向,根本不回中,舵机在响,说明电路监测到VR 差,但就是舵机力量不够啊。换舵机马达也是个方法?
以下是引用321go在2005-7-20 11:05:47的发言: RF兄,那我就不客气了,,, 我的IW02转向不回中,尤其是在地上跑过以后更严重,症状为:扣油门打方向,然后放开方向盘仍然扣油门,方向不回中,松油门后方向回中。另外舵机力量很小,不敢扣全油跑,有一点点地面不平就会跑偏。 请问是否是转向FET不够好?已经换了一对4562动力FET,不会是跟转向的抢电了吧?
发表回复 回帖后跳转到最后一页
