JOG的問題 IW02 PCB 设计上有缺陷,导致mosfet 不能提供有力的电流给转向电机。尤其是当车加速的时候,给舵机供电就更少,所以出现静止时有转向,跑起来,转向变弱的现象。 这问题我没找到解决方法。RF 有什么建议么? 我想是能解決的..如果你你跳一電到轉向沒錯的話應該能改良你所說的問題..唯一麻煩的就是要找出從FET送到轉向的那一個點從電源那直送電..我是沒這樣做過..您可試試.. 321GO 說真的.我不知你所說的小仲所給的馬達是啥馬達.多少圈的.一般來說如果是手工的馬達所須要的推動更大..加上有可能你所選的FET來不及供給轉向.. TO JOG&321GO: 說真的.我覺得你們是否在配FET上有不足的地方呢.因在一對FET要控制轉向及前進.FET的選擇是要注意一下.可試一下打底的FET用SS4562第2層的用1顆SS4562及1顆4606.. |
