大S 与电机550的问题
查看: 4301|回复: 18|   [复制链接]
lmm 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-1 00:10:08 |显示全部楼层 来自: 加拿大
一直没有好还整理,现在整理好了,大家慢慢看
前一段时间收了一套EVX 2带2s的低压断电保护,还有2个550加1个775
根据手上现有的东西,想把大S改成油刷大E,主要是想速度快点还有就是防水
一个775留影
等了一个多星期,终于所有东西都到了,这就装上了
用的是大S的68T的大齿,两个小齿用的是20T的。
问题来了,在室外—10度左右,跑了也就5分钟就没电了。然后发现电池 电调 电机 热得烫手,大家帮我看看是哪里出了问题。我记得大S大E都是用的68T大齿,只是小齿不一样,变速箱高速都一样的齿比,不知道问什么会发热,轮胎用的savage flux的
大家踊跃发言阿 帮我找出问题
gsm127 元老 Fans 发消息
发表于 11-2-1 01:19:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知道你的改装是不是有过先例...
两个马达不同的?这样不可以的吧!!!!
lmm 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-1 01:34:27 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我用的是两个550电机,一个正传一个反转版的,跟有刷大E一样的电机和电调
huanzhonghua 论坛元老 发消息
发表于 11-2-1 09:24:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶!!~。哈哈!!!!!
lmm 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-1 09:32:50 |显示全部楼层 来自: 加拿大
给点意见阿,踊跃发言
lmm 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-3 09:40:22 |显示全部楼层 来自: 加拿大
大家过年好啊,快帮我解决问题阿
laopo521 论坛元老 发消息
发表于 11-2-3 10:45:53 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
估计可能是两个电机不同步,电调负载过大,试试摘掉一个电机试试
麦志敏 超级元老 发消息
发表于 11-2-3 10:54:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不会同步的~~还告诉你一个问题~市面上卖的电机~正转可能一样~但如果一个正转一个反转~导致快的那个被慢的那个拖着~电耗多~两个电机也会发烫~慢的那个有可能产生反电流对电调的损害~不知道对不对~~喜欢拍砖的来吧~
groovyice 超级元老 发消息
发表于 11-2-3 11:01:38 |显示全部楼层 来自: 中国天津
电机一般都正反转速度不一样
maonaizi11 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-3 12:33:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我怎么感觉有个电机在做无用功额。
