大S 与电机550的问题
查看: 4230|回复: 18|   [复制链接]
发表于 11-2-3 12:41:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
小培 终极 Fans 发消息
发表于 11-2-3 12:53:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没见过这样玩得
lmm 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-3 21:21:21 |显示全部楼层 来自: 加拿大
8楼也许说得对,因为正转电极是旧的,反转是新的,可能存在不同步的问题。其实我是按照大E的结构安装的,电机和小齿都是一样的。应该不是结构问题,也不应该存在浪费的现象,因为本身大E就是一个正转一个反转的550,反转电机是专用的反转,并不是反接的正转电机。
看大家还有什么意见,不行的话就改造失败,重新做回大S
发表于 11-2-5 11:12:31 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
cancersm 高级 Fans 发消息
发表于 11-2-6 21:01:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
l两个电机是不同的,大E的说明书上写的很清楚:
Using two of the same part number
motors in not recommended. Only use
the correct motors in E-Revo. Be sure
they are installed in the correct locations
(#3975R in the front location, #3975 in
the rear location).
If you are considering replacing the
motor with aftermarket motors, look for
550 motors capable of 12 or more volts
with 0˚ timing. If motors with internal
timing are used, the front motor must
have equal, but “reverse” timing of
the rear motor.
lmm 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-6 21:36:56 |显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢楼上的,看来还是运行时间的问题,算了已经改回大S了,以后有时间再弄他了
392652128 金牌 Fans 发消息
发表于 11-2-6 21:58:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电机齿轮要用17T的,或可能LZ的电机不够力
lmm 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-6 22:11:36 |显示全部楼层 来自: 加拿大
问题应该是电机一个是新的550反转,一个旧的550正转
电机齿我用的是20T,原装的是19T,17会不会太慢了
gsm127 元老 Fans 发消息
发表于 11-2-17 20:14:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如查用一个类似单向轴承的东西连接的话应该可以的
