MINI TROPHY改双避震
查看: 12072|回复: 45| [复制链接]
aqinal 元老 Fans 发消息
发表于 10-11-29 23:18:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
如果不要舵保的话直接用扎带把那个c型圈勒死就行行了。这样根本就没有虚位了。原先的虚伪只是这个c圈较软造成的。如果还需要舵保功能那就用皮筋多绑几圈吧,靠皮筋弹性改善这个c圈的强度。
龙骨小伙 论坛元老 发消息
发表于 10-11-29 23:28:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
改的不错呀  就是后面的两条避震用成一样的就更好看了
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-29 23:58:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用扎带在舵机保护那个c型卡的外圈绑一下,转向虚位就没有了,不过舵保的功能也没了。
aqinal 发表于 10-11-29 22:46
我把那个塑料C卡换成钢的了 保护依旧还有 但很硬了 另外在那几个螺丝固定的铰链部位 我全都修改了 加了垫片并更换了固定螺丝 加上金属舵机 我自认为那个虚位已经缩到最小了(用手只能把前轮左右扳动大约1-2mm)试跑了一下 在前差速加4000号油的基础上 车子急起步已经基本能跑直了 两种地面试跑 大理石地板和粗糙水泥地都基本能跑直 个人认为可能用5000号油会更合适 晚些上照片了 今天没空
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-30 00:00:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
补充一下 那个C圈只能换掉 如果在C圈外面加任何东西 那都会磨到中间那根转向组固定柱
aqinal 元老 Fans 发消息
发表于 10-11-30 08:59:02 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我把那个塑料C卡换成钢的了 保护依旧还有 但很硬了 另外在那几个螺丝固定的铰链部位 我全都修改了 加了垫片并更换了固定螺丝 加上金属舵机 我自认为那个虚位已经缩到最小了(用手只能把前轮左右扳动大约1-2mm)试跑了 ...
sypworld 发表于 10-11-29 23:58
你换成什么样的金属C卡了?PM个地址或者给个图片看看呗,我一直也没找到合适的。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-30 11:22:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
aqinal 发表于 10-11-30 08:59
就是用的普通舵机保护器上的金属C卡 其实是这样的 我把原装的塑料C卡整体磨小了一圈 然后把金属C卡反向套在了塑料C卡的外面 等于是用金属C卡加强塑料C卡 舵机保护器还是能照常起作用 但力量强很多 你要图片 我晚些照吧
