MINI TROPHY改双避震
查看: 12070|回复: 45| [复制链接]
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-23 23:37:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
俗话说的好:生命在于折腾 让我们勇往直前的折腾下去吧
首先感谢sdkfz186兄弟提供的SCRT10避震,因快递的原因在等待了4天后终于收到货了 ,趁着中午没事,午饭都没吃抓紧时间就换上了,scrt10的前避震尺寸还是比较合适(比原装稍短约3mm),但装上效果很不错(重新灌装了AE40号的避震油,后避震灌的50号),后避震如图所示在原有的基础上再加一根,估计这是大陆第一辆双避震的MINI TROPHY吧 (如果有兄弟已改双避震,请出来冒个泡啊,别拍我,我把第一让给您),改装思路还是一样的,两根避震式样不一,看着有点别扭,大家将就着看吧,如有机会有必要换更好的避震,到时候再说, 直接看图吧。
aqinal 元老 Fans 发消息
发表于 10-11-23 23:51:23 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我比你改的早,也是用的scrt10的前后避震。哈哈。不过我是直接用的上避震的安装孔。
告诉你个加长scrt10避震的办法:这车原装备件里面有两个后避震的球头套,比较长的那两个,但是里面没有能用的球头,不怕,你用那两个球头套替换scrt10的球头套,能把避震加长1厘米左右。然后把前避震替换下来的塑胶球头放在里面,这样就能用了。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-23 23:55:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
告诉你个加长scrt10避震的办法:这车原装备件里面有两个后避震的球头套,比较长的那两个,但是里面没有能用的球头,不怕,你用那 ...
aqinal 发表于 10-11-23 23:51
您老改好了 怎么不早说 好歹也发个片 让兄弟们参考参考啊~~~
aqinal 元老 Fans 发消息
发表于 10-11-24 00:00:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,我也没比你早多久,今天太晚了,争取明天拍张照片给你看看。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-24 00:25:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我之前也看了那两个长球头套,但时间比较仓促,心里也没底,不知道换上去长短到底如何,也实在懒得去调避震器了,想着反正我也打了洞了,就直接用我的这个土方法算了,加上给所有避震清洗换油,整个弄下来还不到一个小时
悠久之翼 论坛元老 发消息
发表于 10-11-24 00:27:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
双避震的优势在哪儿?请指教
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 10-11-24 00:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你行 有你的
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-24 00:42:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这车是出了名的软脚虾 尤其是后悬挂 不是随便哪辆车都可以这样改的 HPI设计这个车的时候就留了双避震的余地 不改白不改~~~~  当然个人认为改双避震其中最重要的一个原因是:好看
sdkfz186 金牌 Fans 发消息
发表于 10-11-24 02:01:36 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哎呀,居然没坐到沙发。看了双避震我鸡冻了!
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-11-24 07:18:03 |显示全部楼层 来自: 中国天津
只装车头壳下地跑,应该很帅!
