电、电、电,OP无止境
查看: 12369|回复: 55| [复制链接]
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-1-11 23:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上3位,你们自己有空也可以测一下。
我的电池不管是存货也好,是第二次也好,人比较霉也好,数据在那里摆着,比较的普通电池的数据也在那里摆着。
并不是我一个人测出来数据不太好,另外有朋友也测过,得到的数据和我测得的差不多,我这里有3组FUKUYAMA的数据,其中也有DOM同志处买来的1.16X的,数据更差。当然我并不是说其比普通的GP3300还差,只是相对其售价来说,我觉得不太划算。
[此贴子已经被作者于2005-1-12 1:04:09编辑过]
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-1-11 13:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
最近又测了些电池,觉得FUKUYAMA的精选电与标称的相差较大,比较失望。
新的精英的3600电池的确不错,主要是内阻比起SANYO的3600要小。
marcus-ng 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-13 11:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
爱小车同志
你做出来的结果是设有错的.FUKUYAMA在精选电时是用6A义电,不是用5A义电.所以电压是会高一点的. TRINITY电的分数是比较实在.老实说如果是想买精选电我个人只会选择TRINITY和REEDY. TRINITY8分钟stock用. REEDY 5分钟modify用.
孤独王子 论坛元老 发消息
发表于 05-1-13 10:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
小车,最近没在网上看到你。关于电池,我有一点自己的看法,你那设备全,有空我和你说说,你试验一下看看有没有什么效果。
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-1-13 14:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
MARCUS,你说的对。我自己也已经测试过了,用大的电流充电后放出来的数据是明显要高一些。并且充完电后立即进行放电测试也会有较好的数据。所以说精选电标签上的数据因为品牌的不同、测试方法的不同、指标的不同都会带来实际上的差异,因此几乎很难进行纵向的比较。
我买过好几组FUKUYAMA的精选电,后来发现一些问题,比如说,其电池的价格是按照“平均放电电压”这一数值分的,而这个指标我觉得是无法完全反映电池的级别的,那时候我们拿到5组1.175+的电池,价格相同,但有同样1.178的两组电,放电时间可以差将近20秒,这个差异我觉得实在是巨大。而且这一指标目前看来是在不同方法的测试过程中最容易产生差异的一个指标。
所以我觉得我们在使用电池时,用自己的设定对不同的电池进行测试,是比较真实的、实际的。
galaxy 长老 Fans 发消息
发表于 05-1-13 14:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
支持技术贴,支持讨论贴,顶一个,电房预热学习学习
