电、电、电,OP无止境
查看: 12362|回复: 55| [复制链接]
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-12 01:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
厂商是用什么充电和测试电池的,也用FORTRESS或者TURBO35吗,不一样的机器出来的数据怎么比较?你测试的环境和厂商的一样吗,不一样的环境怎么比较数据?
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-1-13 01:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老王,其实我看大家都是觉得我在说什么牌子不好。误解比较厉害。
我一直都是把测出的数据分享给大家。并且我也说了精选电比普通电肯定要好。发表感想只是基于对比了精英3600普通电之后,感觉只要使用得当,完全可以在很多场合省下钱来用普通电。而并不是在攻击品牌,我自己以后也照样会在必要的场合使用好精选电。
但是我不知道为什么那么多人在我之前的帖子发数据的时候不发声音,而当我公布了FUKUYAMA的数据就一下子全跳出来了。
我在一开始就发过TRINITY精选电的数据,比较一下也是可以看出点东西的。我更希望我们自己能有能力对设备进行更多的自主的学习和测试,所以如果大家愿意,完全可以一起亲自测试一下平时 你使用的电池的状态到底是怎么样的。
在此郑重申明,本贴数据仅代表个人测试后的结果和观点。请勿深究。欢迎大家在电车版块多发表好帖子。
DOM 超级元老 发消息
发表于 05-1-11 22:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用爱小车在2005-1-11 16:19:28的发言:
虽然不排除我对电池充放的条件未能达到理想的指标,但是无论如何从价格来看,实在是不太划算。联想到先前在FUKUYAMA网站看到的网上销售价格(感觉精选电太多了点,到底是几节电里选出来的还是几千节电里选出来的?!)
只能说你买到的那排可能是陈货(存放时间估计1年以上的),给你电池的HK代理应该最清楚了。
FUKUYAMA毕竟是大公司不是HK的小店。
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-1-12 14:20:00 |显示全部楼层 来自: 英国
无米高手,你没有经验就不要乱发言.
leche 终极 Fans 发消息
发表于 05-1-12 15:39:00 |显示全部楼层 来自: 英国
你以为是食物吗? 精选电池和普通电池,一用就分清楚了.没用过别说一些无稽话
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-1-12 01:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
DOM同志,你不要老是怀疑人家的电池不好。准确不准确不是说时间长不长的,如果那样是不是每节电池上都该标上精选日期和保质日期啊?
我的FORTRESS也不见得就比TURBO35差吧,更何况我说的朋友你也认识,用的就是TURBO35测的。电池也绝不是你想象的很久以前的电。
当然欢迎你自己测一下,如果愿意也可以用你那里进到的电到我们这里来亲自测一下,我是希望我测出来的结果不对,否则我的钱真是花得有点后悔了。
再PS一记吧:
我测的时候为了更准确,所有的电池都是以单节进行测试的,也就是说每组电池都有6次测试。并且公布的数据是随机的平均值附近的。
另外我想再补充一点的是,电池的状态的确是根据使用情况有所变化的,这点我在前面的贴子里已经提到过,经过近期循环后的电池性能明显要比长时间搁置的要好。所以请大家在测试和比较时要注意,测试的前提要尽量一致。测试的数据我都是在前两天经过2次大电流充放循环后,放24后再次进行的,并且充电电流和测试间隔时间都是一致的。
[此贴子已经被作者于2005-1-12 1:42:05编辑过]
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-1-12 02:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的,我没说我对达不到厂商标的数据而不满意。
我是在比较我的环境下测试的30几块一节的普通电池和60几到90几块一节的精选电池。
PS:你有厂商的环境吗?没有的话那些数据在你使用的时候也只是达不到的一个理想值啊。所以我的本意就是以自己的实际情况来分析“性价比”这一问题。并且我的测试结果更符合我自己使用时的数据!THAT’S IT!
不想再跟你们争论什么了,你们都想到别的地方去了。
wetmonkey 论坛元老 发消息
发表于 05-1-12 06:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
欢迎爱小车多做一些测试及讲解,好让我这样对电池、充电器都不懂的同志有更多理性知识及参考标准。已经有很多人跟我讲过关于电池充放的若干问题及偏方,都把我搞糊涂了。
DOM 超级元老 发消息
发表于 05-1-12 01:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用爱小车在2005-1-11 23:47:40的发言:
楼上3位,你们自己有空也可以测一下。
我的电池不管是存货也好,是第二次也好,人比较霉也好,数据在那里摆着,比较的普通电池的数据也在那里摆着。
并不是我一个人测出来数据不太好,另外有朋友也测过,得到的数据和我测得的差不多,我这里有3组FUKUYAMA的数据,其中也有DOM同志处买来的1.16X的,数据更差。当然我并不是说其比普通的GP3300还差,只是相对其售价来说,我觉得不太划算。
[此贴子已经被作者于2005-1-12 1:04:09编辑过]
根据我的记忆,你没有从我着买过FUKUYAMA3300,不过我也大概知道是哪位同志从我这买的,是很旧以前的事了,现在拿来再测,有准确性可言么?
可能FUKUYAMA的电池不是性能最好的精选电,但性价比绝对不差,当然如果按照某些HK代理的价格算那就是另外一回事了。
电池等我买了专业的点的充放电器:如TURBO35等,也会去测试看看的,我们现在通过比赛只知道确实比普通电池有更好的爆发力和持久力。
机器猫 超级元老 发消息
发表于 05-1-13 08:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是啊是啊!就此打住吧!其中毕竟还有不少原因的!
大家还是继续好好玩车吧!!
