查看: 12364|回复: 55| [复制链接]
举报
以下是引用爱小车在2004-12-15 13:31:53的发言: 昨天发现了FORTRESS的一个很不错的功能,就是在放电时也可以调节3段不同的放电电流;还有在快速放电时,可以智能化的调节电流大小,保证放电的质量,举个例子来说,设定了放电电流为30A时,截止电压每节0.9V,一开始电流会从较小的值上升,以避免电池已经放尽而伤害电池,然后攀升到30A放电,当电压接近截止电压后,会自动减小电流,这时候电压就会相应增高,然后就一直维持在0.9V多一点的值,电流慢慢减小直到1A,电压到0.9V,才切断,这样就保证了放电的深度。
以下是引用爱小车在2004-12-15 2:12:02的发言: 放电时间 423秒/356秒 放电容量 3525mah/2967mah 平均电压 1.172V/1.135V
发表回复 回帖后跳转到最后一页
