【实验目的】 1. 体验Li电放电曲线 2. 检测电池放电内阻 3. 检测电池放电容量 4. 检测两块Li电一致度 5. 爽玩960SR强大的Li电功能 【实验器材】 1. TopToy 6600MAH Li电 20C x 2 2. 960SR x 1 3. 12S豪华Li电平衡器 x 2 4. JST平衡接口板 x 2 5. Trx串联线 x 1 【实验步骤】 1. 从冰箱中取出1个月前保存的2块Li电……(虽然是废话,但是这是必须的……) 2. 在密封塑料袋中(防止冷凝水)放置1小时,使之与室温相同 3. 独立连接平衡器进行充电前的预平衡 4. 进行2块共4S的串联平衡充,电流6.6A,截止电压4.2V 5. 单独进行充电后的平衡,直到平衡器自动熄灭(当每个Cell压差<0.005V时,平衡器自动终止平衡……大于0.01V时将再次自动开启平衡功能,直至压差再次,0.005V) 6. 放置1小时(等待压升平缓,电压趋稳) 7. 单独为每块电池进行放电,放电电流5A(充电器允许的最大值)……截止电压3.0V…… 8. 观察两次独立的放电过程的放电曲线V-t、内阻值,放电总量等等…… 【实验过程】 1. 取出Li电…… 2. 放置……等呀等呀…… 3. 预平衡……等呀等呀…… 4. 4S串充到满…… 充电到08m18s抓拍,嘿嘿…… 此时尚无内阻值: 实时充电曲线: 各个Cell电压柱状图,一目了然: 当然也有每个Cell电压的数值显示: 充放电过程中可以随时改变充放电电流: 平衡器在工作(点亮的指示灯代表电压高,正在进行放电,分别是2nd Cell,3rd Cell和4th Cell,比较上面的柱状图和数值图便知这3个Cell电压偏高……): 这时发现电池的充电内阻也出来了,4S一共是78mOhm,说明一块TopToy 6600 Li电的充电内阻应该在40mOhm左右……(好像昂有些偏大……) Tips: 1. 两块电池一起串充切记的是事先进行平衡,不可压差过大!否则平衡器会自动判断,当所有Cell中的最高和最低电压值Delta Vmax超过平衡器的“动态”平衡(就是串充或者串放过程中)的平衡能力时(越平衡压差越大),则会自动断开充电器,强行终止充、放电过程,而自动进入独立的脱机的平衡过程……此时充电器会报警,LCD提示电池没有连接好,检查连接,重新运行充放电……真是人性化的设计! 2. 两块电池一起串充、串放必须严格按照下面途中的接线方法,两块电池的主电源和平衡头顶连接是有匹配的顺序性的,连错了,轻则平衡器LED4次闪烁报警,重则损坏平衡器——我想这也是为什么很多飞行模友遇到这个平衡器这么“娇嫩易损”的原因吧——可是这些要点说明书居然只字未提!!!强烈BS一下厂商的粗心大意,不!应该是严重疏忽!!!也请拥有或者打算拥有Roobe和960SR的模友严重注意! 下图可以看到非常人性化的Li电Trk.电流: 此时串充已经结束,但是高精度的“连接模式”下的平衡工作还在进一步的进行中,主充电器为了让平衡过程能够继续维持4.2V/Cell的电压,还在智能的判断并向平衡器输送Trk.电流,所以这个过程不是独立的由平衡器去完成的,故此称作“连接模式”下的平衡模式——并且这个模式下的Trk.电流是随情况变化而变化的,并不是恒定,由充电器自动给出……(由于LCD交替显示‘Trk.’字符和电流值,所以我拍了两张在下面) 这个功能我想狂赞一下!有了它既能高精平衡,又不会像使用平衡器进行独立平衡那样丢失电量和电压…… 充电完成,进入“连接模式”下的平衡过程后,电压检测曲线还在继续: 这是此时的4个Cell的柱状图和电压值,可以看出两块电池还是有些差距的Delta Vmax在0.037V左右,这是由电池个体决定的差异……当然如果在充放过程中,平衡器能够给出更大的平衡电流,也可进一步减小Delta Vmax…… 这是平衡结束后的电压显示,此时Delta Vmax = 0.005V,平衡器自动终止工作: 充电结束后可以查看完整的充电曲线,显然的,前半程CC,后半程CV: 5. 再次单独平衡……等呀等呀…… 6. 放置1小时……等呀等呀…… 7. 准备了那么多,终于可以开始放电了…… 【第一块电池的放电】 没啥好说的(该说的已经在上面说了)放电就结束了,可以看到放电结束后的各种信息,最重要的是放电量和放电内阻,这块电池放出了6734MAH,内阻62mOhm……(怎么看也还真的是偏大,不知道是不是充电器本身测算方法和精度的问题): 放电曲线: 【第二块电池的放电】 同样的,放出6652MAH,合格,内阻是62mOhm…… 曲线: 报告完毕,个中奥妙,就请诸位自己体验吧…… :lol |
