懒懒的好些天了,终于又做了一次NiMH充电实验,并且记录下来,分享给大家: 【实验目的】 1. 体验960SR多种信息功能和充电曲线显示功能…… 2. 粗略检测两块HPI GT3300mhz电池的差异…… 【实验器材】 1. HPI GT3300mah NiMH条电 x 2 2. 960SR充电器 + 温度探头 【实验步骤】 1. 两块条电分别放电到0.9V/Cell 2. 静置30分钟(等待压降曲线趋平) 3. 以1C充满(5mV/Cell,Normal方式,截止温度50度) 【实验过程】 1. 放电…… 2. 静置…… 3. 充电: 开机画面: ![]() 第一块电池充电: 调出电池存储信息菜单: 960SR能为每块电池单独存储电池名称(16字节)、Delta V、截止温度和截止容量,可以根据每块电池进行单独存储,非常实用…… ![]() 第一块电池充电曲线: 可以看到竖线左侧是充电过程电压曲线,右侧是充电结束后,充电器持续监测的电池压降曲线…… ![]() 来张清楚的: ![]() 第一块电池充电结束后的信息: 当前电池电压8.377V,充电过程中最高温度是48.7度,当前温度是42.2度,充电内阻65毫欧,耗时1h:01m:28s…… ![]() 第二块电池充电: 可以看到总共耗时1h:05m:30s,充入3374mhz电量,当前电池电压为8.666V,峰值温度=当前温度=47.9度…… ![]() 向上翻页,可以看到更丰富的信息: 当前电源输入电压是13.517V,当前电池电压是8.639V(比翻页之前已经有压降了……),内阻和第一块电池同样是65毫欧,欢喜啊,证明这两块电池的相同性还是很不错的……不过这也意料之中的,因为买来就没怎么用 ![]() 这时有意思的事情发生了,此时的电池温度居然比刚刚充电结束时还高!说明电池温升有延时的,充放电时,探头测到的永远比电池内部要低,甚至低很多!!!建议除非比赛,设置峰值截止温度要有一个修正,最高不要高过50度…… ![]() 第二块电池充电曲线: 充电器会一直记录电池电压,哪怕充电结束(竖线右侧压降曲线)——直到你拔下电池和充电器的链接插头…… ![]() 简单的实验报告到此完毕…… 【附录】 用户设置菜单: 可以设置华氏摄氏温度,提示音,LCD背光,用户名称等…… ![]() [ 本帖最后由 DYGM 于 2008-10-21 03:18 PM 编辑 ] |
忘记了……实在对不住兄台~ ![]() 这样的: 屏幕左下角的Vc意思是Y轴中间的电压数值(Voltage-center),右下角的Vr意思是Y轴中央到底部或者顶部的“电压半径”(Voltage-radius)…… 图中的Vr=A意思是充电器自动调整坐标到全屏显示曲线,X5表示缩小为1/5倍显示,无需人工干预,如果想放大查看曲线个别部分,可以随时切换到手动设定Vc和Vr还有显示倍率…… [ 本帖最后由 DYGM 于 2008-10-21 04:04 PM 编辑 ] |
