发表于 08-12-6 16:29:25
|显示全部楼层
来自: LAN
发表于 08-12-6 19:31:04
|显示全部楼层
来自: 中国北京
回复 113# 的帖子
腐败的家伙...我等你的低价二手 |
发表于 08-12-6 20:12:02
|显示全部楼层
来自: 中国北京
原帖由 VIPig 于 2008-12-6 16:29 发表
我已经补充了一台锂电专用的啦,拿到了跟大家分享一下。嘿嘿
新型号?!期待啊~ |
发表于 09-1-1 22:54:09
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
1. 两块电池一起串充切记的是事先进行平衡,不可压差过大!否则平衡器会自动判断,当所有Cell中的最高和最低电压值Delta Vmax超过平衡器的“动态”平衡(就是串充或者串放过程中)的平衡能力时(越平衡压差越大),则会自动断开充电器,强行终止充、放电过程,而自动进入独立的脱机的平衡过程……此时充电器会报警,LCD提示电池没有连接好,检查连接,重新运行充放电……真是人性化的设计!
这个问题很严重,我现在用960充10S1P锂铁电时,分成两组5S来同时充,但经常出现自动断开充电器,按MODE都不能启动,怎么办?是不是平衡模块有问题啊? |
发表于 09-1-3 16:59:00
|显示全部楼层
来自: 中国北京
原帖由 prb 于 2009-1-1 22:54 发表
1. 两块电池一起串充切记的是事先进行平衡,不可压差过大!否则平衡器会自动判断,当所有Cell中的最高和最低电压值Delta Vmax超过平衡器的“动态”平衡(就是串充或者串放过程中)的平衡能力时(越平衡压差越大),则 ...
有可能,先试试减小充电电流,如果减小电流断开纪律降低,那么可能就是电池的个体差异太大了…… |
发表于 09-1-3 22:11:32
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
但平衡模块断开后就根本不工作了,没法充电,另外就是平衡模块无论插LIPO还是锂铁,都只亮LIPO的红灯,没有上面所说的插LIPO亮红灯,插锂铁亮LIFI绿灯的。。。 |
发表于 09-1-5 11:00:02
|显示全部楼层
来自: 中国北京
原帖由 prb 于 2009-1-3 22:11 发表
平衡器的平衡模式时要人去设置的,不是自动识别LiFe或者LiPo的……刚刚街上平衡插头的3秒内,按住Mode按键即可切换…… |
发表于 09-1-5 13:06:20
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
搞明白啦,谢谢,还有个问题是充电的时间好像很长,充一块900MA2S锂聚电居然要一个小时,充电电流0.9A其它充电器20分钟内就能充完的。。。这个问题有没有得解决? |
发表于 09-1-5 20:10:34
|显示全部楼层
来自: 中国北京
这个就是平衡时间了……各有所长,平衡时间长不代表性能不好,960SR用更长时间作为代价用微小的平衡电流达到更精细的平衡效果……
加大平衡电流会缩短平衡时间,但是会影响平衡精度……
960SR采用的两步法……开始用比较大的平衡电流进行平衡(充电时),而当充电完毕后(比比比声音想过后),平衡器自动接管进行第二部的平衡,此时平衡电流只有60mA,比一般充电器的300mA小很多……因而时间也会长些……
如果需要时间短,其实响过后就能拔掉了,相信这时的精度也不会差于那些“时间段”的充电器的……呵呵 |
发表于 09-1-12 09:30:43
|显示全部楼层
来自: 中国上海
原帖由 duanmeiling 于 2008-11-26 10:33 PM 发表
电池是YT 6S1P 2100毫安 20C
问一下我已经充了1小时26分钟还没有停
当前充入2190MAH
当前电池电压25.200V
138欧姆
这正常吗?还是充电器有毛病`还是我调的不对?
我用2.1A充的~~~时间也太长了吧
这类外接平衡模块的通病:
1. 没有计算外接线到平衡模块的电阻
2. 由于外接的平衡模块体积问题,在平衡时不能以大电流放电,导致效率低,这点当你电池平衡性好的时候看不出,但如果电池压差大,平衡性不好的时候就会很明显
3. 恒流阶段也进行平衡。自从韩国充电器巨头推出的平衡冲以来,其它厂家几乎都使用他的方式,既一边冲一边平衡,这种方式对电池的要求很高,压差超过一定范围的就不允许你充电了,另外由于同时要兼顾平衡,导致充电效率变低。
结合这些问题,会导致充电时间变长,不过最决定性的因素在于你的电池情况,电池越好,充电效果也就越好。 |
