收了一台不知名的汽油五车。 前两天收到了某鲜卖家寄过来的一部巴哈赛车,是1/5车,造型和若凡的同级别车型相仿,但是从车模外观看下来都不知道具体是什么品牌,仅仅在车头装饰盖上有很模糊的“Tiso Racing Sports”和“Tiso Gas Power Model”的字样。上网查找,也找不到有什么对应的车型和专门介绍的网站。 这车已经锈迹斑斑了,在车外可见的金属件上都有深浅不一的锈迹。排气管生锈程度较低,拉动手拉却比较顺滑,有4声“啵啵”出气的声音。车体不少缝隙都塞满了干枯的杂草和砂石。 设法把发动机拆卸下来,发现高压包仍能正常起电冒火花(用正常汽车用的火花塞搭接在原机火花塞上拉动手拉绳验证,有火花发生)。发动机身上找不到什么表示品牌的标志,或者是凸字。但造型和若凡的29cc类似,只看得出化油器是瑞星的。油门,化油器风门,抽油泡的工作均正常,空滤内部没生锈很光亮。 发动机整体卸下后,外部的齿轮防护罩也是裂开了,恐影响齿轮运转,估计要更换。 齿轮本身也锈迹斑斑,但是拉动手拉绳时运转却正常顺滑,应该不用更换吧。 刹车盘完全生锈了,可能要换? 接下来就是遇到难点了。拆下发动机后,发现后轮的联轴器大齿盘用手拨动已经非常生涩,喷了WD40润滑除锈剂还是难以拨动。前轮却很容易转动。而前后轮差速却还是正常能逆向旋转。 目前可以保证的是油门舵机和转向舵机都是正常的可以运转,没有扫齿和摆振。接收机也能正常通电,但不知什么品牌,采用何种协议。电池是镍氢的6V,已经彻底饿死,估计可以用2S锂电池替换。 新人第一次发帖和修复旧车,难免缺乏经验。就恳请论坛各位大佬看看,如何才能把后轮的联轴器还是齿轮箱这个部件取下,好进行除锈工作或者是更换机件。 |
taoyan 发表于 2024-10-24 23:55 是哒是哒,这个车型的确不好查找,还得借助各位模友见多识广可能见过这种车型的给点建议和鼓励啦。 |
新欢 发表于 2024-10-24 17:21 嗯,就是超过了1200预算的我,没有再考虑入若凡的。而且,据信有赛速这个品牌的,有四驱还有带倒挡,似乎也值得一关注吧。 |
