别里耶夫 RC 新手 发消息
发表于 24-11-20 20:13:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
同步带是橡胶制品,并不知晓它是什么橡胶,是耐油橡胶吗?既然不知道,就作为非耐油橡胶处理。所以,不可以在同步带或者是差速器舱内壁使用液体或者半流体润滑剂,还有啥办法?
对!固态的润滑剂!那就是石墨粉!
铅笔芯可以用,但是含有粘土!不纯净!还得自己刮老半天,费时费力!
所以还是去修锁具的地方,买来一瓶石墨粉润滑剂,纯度更高,盛装的瓶子还有个喷嘴,用法和喷喉风散一样喷,但是要喷的是那条发生了摩擦的缝隙,还有同步带的外侧,既降低摩擦,又不会导致液态润滑剂渗透老化同步带。
别里耶夫 RC 新手 发消息
发表于 24-11-24 11:47:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不能用液体的润滑剂怎么办?
那就用石墨粉润滑剂啦。
固体的润滑剂,不会渗漏,不会溶解橡胶,更不会因为没擦干净到处流淌在车架上不好收拾。
原本是用来喷锁孔润滑锁芯用的,没想到在车模这领域,石墨粉居然也起作用啦。
铅笔粉末可以,但是太难刮了,要花很久,而且经常含有粘土和木屑。千万不要异想天开用打印机碳粉。因为掺杂了胶粉,是供加热复印件副本使墨粉永久粘连在纸上的。所以决不能使用墨粉。
别里耶夫 RC 新手 发消息
发表于 24-12-12 20:15:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
又是继续修修停停。
这里是传动金属件清理现场。因为油垢太重了,又不能用水洗,汽油洗气味太重了,所以就用了节气门清洗剂,用一个塑料透明饭盒盛装着,一边喷清洗剂一边手工擦洗。
别里耶夫 RC 新手 发消息
发表于 24-12-12 20:20:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
装饭盒等待喷洗的金属件。
别里耶夫 RC 新手 发消息
发表于 24-12-12 20:32:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
又有两个难绷的部分偷袭了我。
一个是离合杯轴的轴承,型号6900Z,但是窝在轴承座的位置死活取不下来。我也没有拉马这种工具,只好用炮烙之刑了,去煤气炉上加热整个离合减速器架,直到架子受热膨胀松弛,旧轴承脱落,然后趁热换上新轴承,等待冷却后又咬紧。
还有就是左后轮半轴,居然弯了。而且这种半轴造型非常奇特,是双头球笼结构三凸头镶嵌滚珠结构,不是现在常见的狗骨双凸头。还好,这是软铁合金做的轴,还可以敲直——要垫一块铁砧,用平嘴钳固定好再敲打才行。
别里耶夫 RC 新手 发消息
发表于 3 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
手贱把手机镜头伸进转向舵机所在位置拍摄看见舵机铭牌没有脱落,写着品牌“SpringRC”和型号SM-S8166M。这应该就是车友所说的春天舵机了吧。
当然了,手拿开时发现无名指被舵机拉杆夹住了,疼啊(;
别里耶夫 RC 新手 发消息
既然舵机已经被“验明正身”——春天的8166M金属齿舵机,那就要照着这舵机的“耐性”来。
这个舵机确实去车友所言,耐压只有6V,不可以直接使用7.4V也就是2S锂电池的电压。
所以,需要降压之后才能用。这里再感谢另一个玩汽油飞机的模友,为我提供了退役下来但是仍能使用的北极星5-6V可调降压盒!它耐压很广,从6-36V之间的任意直流电压均能使用,可以调制出5-6V稳压,刚好可以用在这车上。电池呢,我就用格氏的1000mAH 2S锂聚合控电作为车载电源喽。意外地可以容身在原来的6V镍镉电池组的框架内。
别里耶夫 RC 新手 发消息
另,遥控器使用的是乐迪的1代协议RC4G枪控搭配R4EH-H接收机。这个控算是极为老旧的乐迪枪控产品,而且只能对码R4EH这种已经停产的老接收机。这是一位换了小飞象DDF350枪控的模友赠予我的,当然要让它发挥余热啦。
可惜了它原装的铜管天线已经断了,遥控距离明显缩短,接收机的猪尾巴天线干脆脱落,果断找来废旧接收机上的铜管天线焊接上。当然注意芯极和外极(反射极)。
