本人一个纯新手,以前没接触过也没玩过rc遥控车,本想直接买成品的10车。后来在网上看见有很多零部件,因为我超喜欢自己动手,实在忍不住就入手自己组装了。 在装好车子以前没有逛过rc论坛,不知道攀爬车具体情况,一切都按自己喜好来,所以选择了前置波箱车架,全金属门桥。除了车壳全都是金属的。 ![]() ![]() 完全没有经验,自己摸索着来。网上购买零部件时发现rc圈子水很深,同样的零配件价差很大,需要细细甄别。并且rc玩家买了零部件后不评价,不给后来买家提供有用的信息。 ![]() ![]() ![]() ![]() 想底盘高一些,有更好的通过性,所以选择了100mm液压减震。不过从车身外观协调性来说,还是应该选择90mm的。 ![]() ![]() ![]() ![]() 前置波箱车架有一点不好的是,方向舵机与波箱之间距离有限,只能使用540电机,刚刚好能装下,再长一点点都不行。若是把舵机放在门桥上,做成桥上舵机的话,严重影响前桥的行程,严重颠簸时会舵机顶到电机。 ![]() ![]() ![]() ![]() 前置波箱车架最大好处就是可以选择硬车壳,并且保留完整的内饰、座椅。但是在车架上安装布置电设时就需要费些脑筋了,因为车架与车壳之间的空隙很小,电调和接收机我是装在踏板上的,一边一个。 ![]() ![]() ![]() ![]() 接下来就是安装保险杠,车壳上的行李架,装饰贴纸,心情件和灯光。加了怒脸,装了天使眼。牧马人的尾灯灯罩只有红白两色且只有一个灯孔,只能安装一个灯珠。所以先改装尾灯,改装好后灯罩内一个红色刹车灯灯珠,一个白色倒车灯灯珠。然后在原车灯下又加装了转向灯。 ![]() ![]() ![]() ![]() 安装灯珠,布置走线是细致活,不能着急,要多试着来几次。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 装好之后总感觉没对,仔细赏玩观看了许久,发现是没有装挡泥板,感觉是在裸奔!网上搜了一下,挡泥板全套要100多!算了,买张胶皮买瓶橡胶胶。自己动手做一套! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 电池买的2s4200毫安,遥控器8通道的,充电器就用我穿越机的充电器。 ![]() ![]() ![]() 全车身花费了2600左右,辅料、工具若干没有统计。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 由于都是用工作空余时间来装配的,所以无法统计。因为特别喜欢自己动手做事,其实最愉快的就是装配过程! ![]() ![]() ![]() ![]() 装好以后非常喜爱,无论是姿态展示,还是野外实操,心里都非常喜欢!上个星期去云南旅行,自驾游也把车带上了,在抚仙湖畔打卡! ![]() ![]() ![]() ![]() 玩rc攀爬车就是玩个心情,不论是喜爱全金属的,还是喜爱半金属的,大家高兴就好,欢迎大家评论留言! ![]() |
云中漫步1 发表于 2024-07-24 20:08 最讨厌那些买了配件不评论也不发图片的人 一点都不给我们这些小白留条参考的路 |
云中漫步1 发表于 2024-07-24 20:08 看看既往论坛精华帖子。大佬精品在那里。很多大佬就下了很多精品。很遗憾的都离开了。 |
太极拳9B 发表于 2024-07-24 21:57 我将车子装的差不多了,才发现这个论坛的。所以很多高手的帖子都还没有去看。 |
太极拳9B 发表于 2024-07-24 22:00 不错不错!玩这个就是要自己动手,动脑来组装,不要买成品,否则没什么乐趣啊! |
