zhengkailive 发表于 2024-01-18 10:53 总直径15mm,下弹簧1.62mm簧径,上弹簧1.37mm簧径 |
远吕智 发表于 2024-01-18 10:23 总直径15mm,下弹簧1.62mm簧径,上弹簧1.37mm簧径 刚刚赞回 |
zhengkailive 发表于 2024-01-18 10:53 因为当后桥是锁死的状态的时候,首先攀爬肯定是更方便的,这你应该也知道。然后就是平路去跑的时候,往往会把前差速器打开,这样的话后桥锁死,要做漂移呀,一些平路障碍时候的脱困,都更加的方便,主要是为了能够在高速的时候漂移过弯,有的人不喜欢漂移那么差,速器全部打开,肯定就能够获得更精准的走线,但是为了你真或者达到真车那种能够飘起来的效果,我们是非常喜欢后轴锁死的状态的,那么这样的话就需要有直轴套件 |
zhengkailive 发表于 2024-01-18 10:53 我们所起盼的那个直轴套件,它更像是一个个性化的OP键,因为我们的路况相对没有那有那么抓,不是在柏油马路上去跑,而是在土路啊,沙石路啊,还有专门的场地去跑的的,那么如果说大家在玩车的环境之下,很多是柏油马路是水泥地,这种高抓路面,那么后桥的差速器是很好的设计,因为他能够让你的车辆非常稳定,且高速过弯,如果后轴是直轴套件的话,那么高速过弯肯定就翻车了。所以厂家在做这个方案的时候,肯定也是综合考虑,因为你有差速器了,这些都能够满足大部分人的玩车场景,那么后直轴的这种套件就可以在后期做OP |
jetnano 发表于 24-1-18 11:17 好盈的延长线套装是包含有干线还有三根电机线的,电机线套装里带有黄头香蕉插头负责链接电调与电机。建议电机端的三根线剪短15-20mm这样黄铜的香蕉头就能够在内饰地板上理线方便一些,如果不剪的话容易让香蕉头正好出现在转折摆角度比较硬,如图就正好干在即将折弯的位置了。不剪也行那个电机末端就网线多预留一些。 |
jetnano 发表于 2024-01-18 11:17 回复如67楼所说 |
