caolemeng 超级元老 发消息
发表于 24-1-17 11:10:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
远吕智 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 12:06:59 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
cb哥,这个弹簧避震的直径是多少呢
ljpauto  我回去帮你量一下啊,它双段弹簧上一段软点底支撑段要粗一些  详情 回复 发表于 24-1-17 13:08
pengruojing 论坛元老 发消息
发表于 24-1-17 12:15:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lz就是小鹏吧。也期待小鹏静点的弑龙者和capo的Queen做个比较
发表于 24-1-17 13:08:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
远吕智 发表于 2024-01-17 12:06
cb哥,这个弹簧避震的直径是多少呢
p135246 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 14:07:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
听说这车不能装550?设备兼容这么差?
ljpauto  我特指的事AXE550,因为AXE550比一般的3660无刷电机长了3.8mm。但是普通无刷电机是可以装的,前提需要调整好传动轴的顶丝  详情 回复 发表于 24-1-18 00:45
ljpauto  对,因为太长的话,会顶到前传动轴,所以现在540L就是极限了  详情 回复 发表于 24-1-17 14:44
Wayne1977  有刷550应该可以的,应该是说装不了好盈开山斧550吧,一来电机长度,二来电机输出轴5mm,三来估计很伤车。  详情 回复 发表于 24-1-17 14:40
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 24-1-17 14:40:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
p135246 发表于 2024-01-17 14:07
听说这车不能装550?设备兼容这么差?
发表于 24-1-17 14:44:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
听说这车不能装550?设备兼容这么差?
jetnano 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 15:01:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主有没有试过不用原厂副避震,改用龙学避震,空间够不够?
ljpauto  他原厂的避震器只有110毫米的孔距,所以理论上应该是可以换龙学的,那个避震的,但是他原厂这个覆壁镇是有一定阻尼效果的,就是看后期如果换龙学那个避震是不是就以装饰为主了  详情 回复 发表于 24-1-17 15:41
夜凯 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 15:01:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
ljpauto 发表于 2024-01-17 09:13
喜欢管架车的或者更进一步喜欢koh的这无无疑是一个很好的且唯一的选择
唉 真是让我心痒痒的
夜凯 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 15:05:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
照你的尺寸来看也就比udr小一点 离地间隙比udr高 可以说能跑能爬 不过如果入手可能也就跑跑看下姿态 静态居多吧 主要是可以享受下装的过程 嗯 纠结中
ljpauto  对它就跟axial的RR10尺寸差不多,因为RR10对于它同品牌的scx10的1比10的车而言也有点类似于1比8的尺寸了  详情 回复 发表于 24-1-17 15:42
Manfred  没有那么大,这个就是比jkmax长点而已,后桥都是一样的规格  详情 回复 发表于 24-1-17 15:34
