gsn32 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-28 10:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
粤A·88888 发表于 22-12-28 01:29
评论区读书人还是少点
终于有人懂了,快给大伙普及一下,很久没见过有营养的知识贴了
狮王争霸 中级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 11:47:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
是同牌子同样C数的电池,只是一个2S一个3S,我最近想买电池,要是3S续航在同样工况下续航能比2S多就不买2S了,还想知道如果同样工况电池的C数也一样的情况下,3S能比2S续航长多久或者是多少倍?
狮王争霸 中级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 11:54:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
前辈们可以推荐一下电池,我scx10用,虚标的不要推荐啊
未来future 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 12:21:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
理论上讲同容量3s比2s长50%,本人6000毫安时3s电池trx4一直全油门能跑一个多小时
Deathwhisper 初级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 13:08:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我要燚 发表于 2022-12-28 00:46
理论上3s容量是2s的1.5倍,但是3s跑得快 放电也快
要是一样的速度,肯定是3s续航长
电压跟容量有啥关系
我要燚 RC 新手 发消息
发表于 22-12-28 13:19:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Deathwhisper 发表于 2022-12-28 13:08
电压跟容量有啥关系
又是初中物理没学好的,3s是3块3.7v锂电串联,2s是2块,同容量下,3s储能是2s的1.5倍
但是有个前提,是放电总功率一致!
比如3s 11.1v*30a=2s 7.4v*45a
最终是2s最先耗完电
狮王争霸 中级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 13:56:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
那就放心买3S了,有没有推荐的牌子,虚标的就算了
我要燚 RC 新手 发消息
发表于 22-12-28 14:14:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复里有些评论实在看不下去了,我来做个初中物理科普吧。
一块电池最终容量看的是“瓦时”,1000wh就是俗称的“千瓦时”、“1度电”。
“瓦时”=电压(单位:v/伏)*电池容量单位(mah/毫安时)
电池容量单位=(mah/毫安时)电流(单位:ma/毫安 ,举例:1000毫安=1安)*时间(1小时)
上面是科普,不想看的可以略过。
现在我们有两块5000mah电池,一个2s 7.4v一个3s 11.1v
2s电池容量=7.4v*5ah(5000mah)=37wh(俗称0.035度电)
3s电池容量=11.1v*5ah(5000mah)=55wh(0.055度电)
所以,从绝对容量来看,同样毫安时的电池,3s是2s的1.5倍。
但是因为3s电池释放绝对功率要大很多,操控过程中,包括起步,加速,拖煞等肯定会更快,瞬时功率一般较2s更大,所以3s续航一般不是2s的1.5倍
但是在穿越等非全功率运行的工况下,3s运行时间一定大大超过2s。
此帖终结。
补充内容 (22-12-28 14:23):
这里写错了:电池容量单位=(mah/毫安时)电流(单位:ma/毫安 ,举例:1000毫安=1安)*时间(1小时)
应该是:电池容量单位(mah/毫安时)=电流(单位:ma/毫安 ,举例:1000毫安=1安)*时间(1小时)
补充内容 (22-12-28 14:24):
第二处错误:37wh(俗称0.035度电),应该是0.037度电
我要燚 RC 新手 发消息
发表于 22-12-28 14:16:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
上面是科普,不想看的可以略过。
此帖终结。
我要燚 RC 新手 发消息
发表于 22-12-28 14:18:06 来自手机 来自: 中国山西太原
上面有个帖子发了两遍,如何删除?请版主手下留情
